#1 Mon 26 March 2018 16:27
Axel57000
Fusionner image raster jp2
J'aimerais savoir comment je pourrais fusionner une image raster (orthophoto de l'IGN) au format jp2 ?
En effet, j'ai essayé de fusionner via ArcGIS en .img, et j'ai eu une photo illisible de 173go alors que mon dossier des orthophotos fait 4,72go.
J'ai donc réessayé de fusionner via ArcGIS ou QGIS en jp2 (soit mon format de base) mais idem, cela ne fonctionne pas, j'ai une image noire qui s'affiche. Et impossible en passant par un VRT via QGIS, cela me dit que je n'ai pas les droits nécessaires pour effectuer le traitement.
Je possède ArcGIS, QGIS, Erdas Imagine et FME en logiciel.
Merci d'avance !
Dernière modification par Axel57000 (Mon 26 March 2018 16:28)
#2 Mon 26 March 2018 17:30
Jean-Francois.BOIZET
Re: Fusionner image raster jp2
Avec FME la fusion d'images se réalise avec le transformer RasterMosaicker
Jean François BOIZET
https://vimeo.com/234818548
Dernière modification par Jean-Francois.BOIZET (Mon 26 March 2018 17:30)
#3 Mon 26 March 2018 17:51
michel56
Lieu: Lorient
Avec le logiciel de l'ign: ignmap
http://ignmap.ign.fr/
#4 Mon 26 March 2018 18:49
Axel57000
Merci de vos réponses.
Pour l'IGNMap, comment je procède à la fusion ?
#5 Mon 26 March 2018 21:24
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Vous importez les images dans IGNMap (menu Fichier - Importer - Import d'un répertoire d'images).
Ensuite vous faites un export (menu Fichier - Exporter - Export sous forme d'images).
Là vous pouvez paramétrer l'export (emprise, résolution, format ...). Une documentation est accessible en faisant F1 (ou menu Aide).
#6 Mon 26 March 2018 22:45
Axel57000
Merci à vous, cela a fonctionné.
J'avais essayé cela fbecir, sauf qu'avant je n'avais pas pensé à la compression et à mettre l'image en 8 bits couleurs !
Ensuite j'ai une autre question, j'aimerais bosser avec des images Landsat, et je souhaiterais savoir comment procéder à la fusion des images pour avoir les bandes spectrales ?
Merci d'avance !
#7 Tue 27 March 2018 10:01
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Merci d'avance !
IGNMap a quelques fonctions basiques de traitement d'images.
Sur les images mono-canal, vous pouvez appliquer la couleur de votre choix (plutôt qu'avoir une image en niveau de gris, vous pouvez faire une image en niveaux de rouge).
Sur les images, vous pouvez appliquer des filtres et définir les niveaux Min / Max et un gamma.
Lors des exports d'images, vous obtenez ce que vous voyez à l'écran. Vous pouvez fusionner des images.
