#1 Thu 01 March 2018 09:15
Sahar0202
QGIS: Projection de X et Y sur une carte
Je suis débutante sur le réseau et j'ai besoin de projeter un X et un Y sur une carte en Lambert 93.
J'ai du les convertir sur internet, néanmoins je ne sais pas comment je peux les projeter.
Merci.
#2 Thu 01 March 2018 10:03
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS: Projection de X et Y sur une carte
Bonjour ,
je vous ai indiqué la solution sur le précédent post que vous avez créé cf: https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=110013
Mais je vous ai décomposé ce qui faut faire sous forme de screen déclinant les différentes étapes:
Étape 1 Aperçu du fichier avec des coordonnées X et Y
https://drive.google.com/file/d/1U_riwh … sp=sharing
Ici mon fichier est sur excel au format xls, mais votre fichier peut être au format .txt csv etc...
Etape 2 Convertir le ficher excel en .txt
Ici j'ai fait le choix d'enregistrer-sous le fichier au format .txt mais vous pouvez l'enregistrer au format csv
https://drive.google.com/file/d/1bosEYK … sp=sharing
Étape 3 Sur QGis on ouvre l'outil qui permet l'import du fichier
https://drive.google.com/file/d/1WDUH1V … sp=sharing
Étape 4 Sélectionner le fichier à importer
https://drive.google.com/file/d/12eEgVv … sp=sharing
Étape 5 Aperçu fichier importé
https://drive.google.com/file/d/1pu55Qs … sp=sharing
Indiquez la colonne représentant les coordonnées X et la colonne correspondant au Y cliquez sur ok
Étape 6 Indication du Système de coordonnées du fichier de points importé
https://drive.google.com/file/d/1SOvNeO … sp=sharing
Étape 7 Enregistrement en shp et changement de SCR
Voilà une méthode pour convertir dans un autre SCR votre semi de point, vous avez également la démarche pour enregistrer en .shp votre fichier
https://drive.google.com/file/d/1SsO6ux … sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12D9uol … sp=sharing
Aperçu du fichier shp avec changement de SCR
https://drive.google.com/file/d/1m9DvPz … sp=sharing
Bonne journée
#3 Thu 01 March 2018 10:17
Sahar0202
Merci à toi.
Très bonne journnée
