#1 Wed 28 February 2018 18:54
dmalik
QGIS 2.18.15: Symbole svg ou ? ou plantage
sur ubuntu xenial et qgis 2.18.15
Je souhaite insérer un symbole svg
J'ai bien réussi à changer sous marker symbole simple en symbole svg, Mais aucun menu pour choisir le symbole.
J'ai bien essayé plusieurs fois : j'obtiens un "?" comme symbole puis qgis plante ou pas
voir le fichier joint
Où est l'erreur ?
Merci pour votre aide, Daniel
Dernière modification par dmalik (Thu 01 March 2018 02:44)
#2 Thu 01 March 2018 09:22
Romvallah
Lieu: Troarn
Re: QGIS 2.18.15: Symbole svg ou ? ou plantage
https://drive.google.com/file/d/1bCkLz9 … sp=sharing
Moi je fais comme ça vous pouvez ajouter votre SVG (peut être faire attention également au poids de votre SVG) directement à la bibliothèque QGis
Sur windows le chemin c'est :
C:/Users/nomdesession/.qgis2/python/plugins/cadastre/styles/classique/svg/
Pour ma part j'ai pendant un temps travaillé avec du svg mais lorsque j'ai vu les problèmes que cela pose:
- Problème d'affichage lorsque l'on travaille sur un autre ordinateur n'ayant pas ce symbole SVG => ?
- L'impossibilité de changer la couleur de l'objet dans le logiciel, il faut donc repartir sur un logiciel vectoriel illustrator, inkscape
Finalement refaire le symbole tranquillement sur QGis c'est bien mieux .
#3 Thu 01 March 2018 13:49
SANTANNA
Lieu: Angers
Sur votre image, la barre de défilement intérieure n'est pas descendue tout en bas. Ne serait-ce pas là que le cadre de visualisation se serait "caché"? Réduisez le groupe "rendu de couche" pour voir...
#4 Thu 01 March 2018 15:09
dmalik
Merci Santanna !
Tu as de meilleurs yeux que moi !
En mettant la fenêtre plein écran et en attendant qu'elle se charge entièrement, j'ai bien eu à gauche l'arborescence duu disque et à droite les propositions d'icones !
Meci mille fois
Daniel
#5 Thu 01 March 2018 15:34
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Personnellement j'utilise beaucoup les svg pour faciliter la portabilité des projets.
Il suffit de mettre le dossier de symboles dans le même dossier que le .qgs et d'adresser les symboles en relatif.
Le changement de couleur de fond et de contour est possible, ainsi que le changement d'épaisseur de contour.
Une fois son SVG construit dans Illustrator, Inkscape ou autre, il faut l'éditer avec un notepad et utiliser les paramètres 'param(outilne)', 'param(outline-width)' et 'param(fill)'
Exemple, à enregistrer dans un fichier avec l'extension .svg :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 15.0.2, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">
<svg version="1.1" id="Calque_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
     width="99.21px" height="99.21px" viewBox="0 0 99.21 99.21" enable-background="new 0 0 99.21 99.21" xml:space="preserve">
<g>
        <rect x="-0.475" y="0.417" fill="#ffffff" fill-opacity="0.5" stroke="param(outline) #000000" stroke-width="param(outline-width) 0.5" stroke-miterlimit="10" width="99.668" height="99.167"/>
    <g enable-background="new    ">
        <g>
            <path fill="param(fill) #000000"  d="M35.184,12.222v30.016h29.09V12.222h17.614v78.11H64.273V57.651h-29.09v32.681H17.568v-78.11H35.184z"/>
        </g>
    </g>
</g>
</svg>
Renaud Mouche
