#31 Tue 18 November 2014 16:29
Emiliena
Re: [MAP/CIVIL] Export Shp Multiclass
Bonjour à tous
Je remonte le sujet, car j'ai le même soucis.
Pour sauvegarder mes paramètres d'export, j'ai crée un profil d'exportation au format EPF. Quand je l'utilise manuellement (en tapant la commande puis en chargant mon profil dans la fenetre de MAPEXPORT), tout marche bien.
Mais pour automatiser la démarche, j'ai créé un script. Quand je l'utilise celui-ci ne m'indique pas de message d'érreur, mais aucune couche SHP n'est créé.
Je me retrouve avec ca dans ma ligne de commande :
Traitement en cours...
"0 objet(s) sur 245 sélectionnés, exporté(s) en 0 sec.
Dans mon epf, j'ai
MapLayersToLevels>0</MapLayersToLevels>
. En passant de 0 à 2 ca ne change rien.
Je n'y comprends plus grand chose ...
#32 Thu 22 February 2018 09:15
viande
Aller un petit Up aussi ...
Testé avec MAP 2014, pareil l'automatisation vers shp ou shp multiclass ça déconne.
#33 Fri 07 December 2018 17:36
karimovic
Zef a écrit:
Désolé de ne pas avoir le temps de creuser, mais voici peut-être quelques pistes.
Voir peut-être du côté de mapexport.ini si ce n'est déjà fait pour voir si rien ne bloque le multiclass
http://docs.autodesk.com/MAP/2013/FRA/i … Ed30e40158
Pour le script, finalement ne serait-il pas possible de simplement attacher ces fichiers DWG dans l'explotateur de cartes, les requêter puis simplement scripter les mapexport en prenant garde d'exporter la propriété NOM_DWG pour garder une trace du dwg d'origine ? Et je me permets de poser la question, mais qu'est-ce qui motive la production d'un shape par calque ? La plupart des applications permettent de connecter des couches en filtrant selon des critères attributaires.
Sinon, quitte à scripter les mapexport, ça n'est peut-être pas beaucoup plus long de prévoir un epf pour les points, un pour les lignes, un pour les polygones. Ou alors je n'ai pas bien compris l'intérêt des shapes multiclass.
Si la liste des noms de calques est clairement définie, un batch ogr2ogr avec une expression -split pour dispatcher un shapefile par calque à partir des shapes exportés via MAPEXPORT. Ex :
http://stefanzvonar.com/2012/09/21/spli … mand-line/
merci beaucoup pour tout ce detail j'ai lu ton commentaire c vraiment tres utile pour moi personnellement
bravo
Etant donné que le projet semble de longue durée et que l'utilisation des données d'objets limite les possibilités avec d'autres logiciels, le plus simple serait certainement un petit lisp qui attache tous les dwg à partir d'un chemin source, les requête puis boucle sur les calques pour faire à chaque fois des mapexport points, lignes, polygones.
