#1 Tue 06 February 2018 11:48
bianca
QGIS 2.18.16: séparateur de millier dans légende style gradué
Est-il possible de paramétrer la légende automatiquement pour que les bornes des classes soient affichées avec un séparateur de milliers ? Je ne vois pas comment le faire au niveau du format de légende (propriété de la coucher => style => gradué).
Merci de votre aide, Cordialement, Bianca
#2 Tue 06 February 2018 12:46
michel56
Lieu: Lorient
Re: QGIS 2.18.16: séparateur de millier dans légende style gradué
Tu peux le faire quand tu crées ta classe.
format_number( "NOM_DE_TON_CHAMP" , 0 )
#3 Tue 06 February 2018 14:00
bianca
Merci pour la réponse.
Je viens de viens d'indiquer cette expression : format_number(  "donneesdiagpactfinfiscalFICHES DGF Feuil1 None_dsr"  , 0 ) au niveau de l'expression de la colonne et lorsque je souhaite classer cela ne fonctionne pas. Pouvez-vous m'indiquer d'où vient mon erreur ?
Merci à vous.
Bianca
#4 Tue 06 February 2018 14:20
michel56
Lieu: Lorient
Sur une table SHP avec un champ numérique ça fonctionne.
Toi ça ressemble à une feuille EXCEL!!!
Tu peux pas l’enregistrer en SHP, renommer le champ et le mettre en numérique.
#5 Tue 06 February 2018 15:01
bianca
J'ai enregistré mon fichier excel en shp. puis ensuite j'ai fait ma jointure entre ce shp et ma table postgis ==> NOK
J'ai enregistré ma table postgis avec les données jointes en shp ==> NOK
champ en integer 64 longueur 10.
Bianca
#6 Tue 06 February 2018 15:28
michel56
Lieu: Lorient
Et ça fonctionne ou ça fonctionne pas?
#7 Wed 07 February 2018 13:42
bianca
et non.
Bianca
#8 Wed 07 February 2018 13:57
michel56
Lieu: Lorient
Sur ce post il est dit que le type "integer 64" est considéré comme des chaînes de caractères.
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=285332
Mais chez moi c'est du "integer 64" et ça marche, mais c'est pas importé d'excel.
Tu saisis bien format_number( "NOM_DE_TON_CHAMP" , 0 ) dans expression.
Dernière modification par michel56 (Wed 07 February 2018 17:32)
#9 Thu 08 February 2018 10:16
SANTANNA
Lieu: Angers
Je n'arrive pas non plus à faire marcher l'expression, le résultat de format_number étant, me semble-t-il, considéré comme du texte (voir rendu en bas à gauche de la fenêtre de saisie d'expression, ex '312 412')
#10 Thu 08 February 2018 13:51
bianca
A priori, j'ai bien configuré mon expression.
En effet Santanna le résultat semble considéré comme du texte j'ai bien une valeur entre ' alors qu'avec mon champ en natif j'ai pas de '.
Au niveau du format de légende cette expression n'est pas prise en charge.
Bianca
