#1 Mon 05 February 2018 15:38
- Jonathan Mariage
- Lieu: Eppeville
QGIS 2.18.16: Couches en lecture seule
Venant de passer sur la version 2.18, je découvre qu'il y a possibilité de verrouiller les couches en Lecture seule, en allant dans les propriétés de projet -> Identification des couches.
Supposons que l'utilisateur final sache comment "déverrouiller" les couches en lecture seule.
Y-a t-il une possibilité de bloquer l'accès a ce "panneaux de verrouillage" aux utilisateurs ?
ou peut être définir un niveau d'accès au projet (Admin, utilisateur,...) ?
Je me penche tous juste sur le sujet, si vous avez des réponses / pistes je suis preneur.
Merci d'avance.
Jonathan Mariage
Géomaticien
#2 Mon 05 February 2018 17:03
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.18.16: Couches en lecture seule
Eduquer l'utilisateur en question à ne pas aller déverrouiller l'interdiction
Faudrait avoir un collaborateur ... mal intentionné(?)... pour aller chercher et modifier cette option (plutôt bien cachée) alors que forcément elle a été sciemment bloquée.
Pour empêcher l'édition de couches, je vois deux options: utiliser des formats de base de données avec gestion de droits d'utilisateurs ou stocker les données dans des dossiers non éditables (mais j'ignore si cette dernière option marche bien).
L'outil de personnalisation d'interface dans QGIS permet de désactiver des éléments mais j'ignore si dans ce cas, tu dois désactiver les "Propriétés du projet" ou si tu peux finement aller sélectionner l'onglet ou le widget qui t'intéresse.
#3 Mon 05 February 2018 17:05
- Hocine Amine
- Lieu: Tunisie
avez vous essayer d'exporter les couches sous l'extension Mapinfo MIF,
comme ça les couches ne sont pas éditable sous qgis.
#4 Wed 07 February 2018 19:17
- Jonathan Mariage
- Lieu: Eppeville
Justement, je préfère verrouillé que voir mes données modifier, ont est jamais trop prudent. Surtout que les données en questions sont fourni a un prestataire qui n'est pas censé les modifier.
Pas mauvaise l'idée de personnalisation (je n'y avais jamais mis le nez dedans), je testerais sa plus en profondeur.
Jonathan Mariage
Géomaticien
#5 Thu 08 February 2018 10:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
EUh... prestataire? Donc c'est sur son ordi qu'il va avoir le projet? La personnalisation ne concerne que le poste sur lequel elle est configurée; je pensais qu'il s'agissait de collaborateurs dont tu pouvais paramétrer le poste. Et dans tous les cas, je me demande si ce (dégager la fenêtre "propriétés du projet") n'était pas trop radical comme option.
Ca veut aussi dire que tu fournis à la personne projet et données, c'est cela? Donc techniquement, je ne vois pas trop comment tu peux l'empêcher de modifier la donnée (si elle veut), si ce n'est via une convention où elle s'engage à ne pas le faire (il va falloir se "faire confiance", donc).
Dernière modification par SANTANNA (Thu 08 February 2018 10:50)
