#1 Tue 23 January 2018 15:53
Stéphane_MANUEL
QGIS: Garder le "0" des codes postaux, commune et Iris
J'ai un fichier comportant des codes postaux, communes, iris et même des coordonnées géographiques.
Donc je convertis bien mes champs codes postaux, communes, iris au format texte afin d'intégrer les données dans QGIS.
Malheureusement quand j'importe mon CSV ou mon fichier txt dans QGIS, je perds systématiquement mes 0 au début de mes chaines de caractères :
Exemple au lieu d'avoir 09150, j'ai 9150.
J'ai même créer un second fichier cette fois-ci enregistrer en csvt avec une seule ligne comportant le format de chaque champ. Ce fichier est enregistrer dans le même dossier que mes fichiers csv et txt.
Exemple "String" pour le code postal et "Double" pour le champ longitude et latitude.
Mes points s'affichent correctement sur la carte mais rien n'y fait mon "0" saute systématiquement quand j'ouvre ma table attributaire dans QGIS.
Comment pourrais-je remédier à ce problème svp ?
Merci d'avance.
#2 Wed 24 January 2018 01:00
Sylther
Lieu: Mpl
Re: QGIS: Garder le "0" des codes postaux, commune et Iris
Êtes-vous sûr d'avoir correctement spécifié les types dans le *.csvt ?
https://anitagraser.com/2011/03/07/how- … e-in-qgis/
(Merci Marie !)
Bonne soirée,
S.
Dernière modification par Sylther (Wed 24 January 2018 01:06)
"Un.e géographe ne se perd jamais, iel cherche une nouvelle route."
#3 Wed 24 January 2018 09:55
Stéphane_MANUEL
Dans un premier temps merci pour ta réponse.
Oui j'ai bien enregistré le csvt mais malgré cela mes codes postaux, insee et iris sont toujours en format double.
Sur les autres logiciels arcgis, MI ou GC cela fonctionne parfaitement mais je comprends pas le problème avec QGIS.
Si tu as une autre idée je suis preneur.
#4 Wed 24 January 2018 10:53
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Et dans le fichier CSV, le contenu des colonnes concernées est-il bien entre quotes ('09150' et non 09150) ?
Donnez un aperçu du contenu du CSV et du CSVT. Cela pourrait aider et éventuellement reproduire le problème.
#5 Wed 24 January 2018 12:02
Stéphane_MANUEL
Bonjour Thomas Williamson,
Merci beaucoup c'était exactement ça le problème.
Il faut absolument ajouter les quotes pour les codes communes ou codes postaux.
#6 Wed 24 January 2018 12:07
Thomas Williamson
Lieu: Poitiers
Oui, les quotes sont indispensables pour interpréter une suite de chiffres comme une chaîne de texte...
Bonne continuation !
Thomas
#7 Wed 24 January 2018 13:14
Pascal Boulerie
Pensez donc à prévenir les autres quand vous multi-postez ailleurs sans réponse, ça les aidera eux aussi :
- forumsig
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … ne-et-iris
> Réponses : 0
- ici
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=109424
Dernière modification par Pascal Boulerie (Wed 24 January 2018 13:21)
