#1 Wed 12 April 2017 11:49
Nighthawk
QGIS 2.14.11: Calcul de surface raster
Comme j'étais à la recherche de données au sujet de la couverture forestière exploitable à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes je me suis donc tourné vers la source de données copernicus (http://land.copernicus.eu/pan-european/ … rests/view) qui est une source de données raster (j'ai pris la TCD 20m). Je précise que j'ai téléchargé la donnée (environ 7Gb) et que je ne passe pas par une couche WFS.
Ce que je voudrais c'est connaître la surface boisée pour une commune ou une communauté de communes.
Mon souci c'est que je n'arrive pas à extraire une partie du raster sur mon territoire d'étude (en passant par Raster > Extraction > Découper), que je fasse une sélection rectangulaire ou selon une couche.
Je pense que mon souci peut venir du fait que mon information raster présente une structure que je ne connais pas (je travaille peu avec les raster). J'ai pris un screen de ma fenêtre d'explorateur que j'ai joint à ce post.
Ma question : est-il possible de connaître la surface boisée pour un territoire (commune ou communauté de communes) à partir des données copernicus?
D'avance merci.
#2 Fri 14 April 2017 11:44
Nighthawk
Re: QGIS 2.14.11: Calcul de surface raster
Je me répond à moi-même pour dire que j'ai finalement trouvé la solution.
Pour commencer, j'avais oublié que les données copernicus étaient produites à l'échelle européenne et que, par conséquent, elles utilisaient un système de projection européen (ETRS-LAEA EPSG:3035). Dès que j'utilise des couches reprojetée dans le même SCR, j'arrive tout de suite mieux à travailler mes raster.
Après je passe d'abord par une conversion de ma couche source en définissant une fenêtre autour de mon territoire d'étude pour pouvoir travailler sur un fichier moins lourd.
Ensuite une simple extraction selon l'emprise de mon territoire (couche vecteur), un coup de calculatrice raster pour identifier mes espaces boisés et ceux qui ne le sont pas et j'exporte le tout en vecteur (2 valeurs, il suffit de garder celle qui m'intéresse).
Dernière modification par Nighthawk (Fri 14 April 2017 11:52)
#3 Tue 09 January 2018 16:28
yopyop25
Lieu: besançon
Je rebondis sur cette problématique du calcul de surface boisée sur un raster.
Avez-vous une solution pour calculer directement sur le raster l'équivalent en m² des pixels boisés sans conversion en vecteur ?
Je ne trouve pas dans la calculatrice raster comment faire ressortir des m²...
Yohan
