- Sujet précédent - QGIS 2.18.2: Copier coller des entités sans perdre les attributs - Sujet suivant
#1 Sun 10 December 2017 15:59
- verobon
Je rencontre un problème sur une manip basique que je fais très régulièrement : copier coller des entités d'une couche à l'autre. Je précise que les attributs sont les mêmes (la couche d'origine de tous mes shp est la même, je l'ai juste découpée en plusieurs partie pour faciliter les manip car trop lourde).
Donc je fais une selection de quelques entités couche B, je les copie , puis je les colle sur ma couche A choisie. Et là quand j'ouvre la table attributaire de A c'est tout vide. Il y a bien les lignes correspondant aux geométries collées mais aucun attribut n'est gardé.
J'ai refait la manip plusieurs fois, avec d'autres shp, même problème.
Je n'ai pas changé de version de qgis, le problème s'est déjà produit de manière aléatoire auparavant mais jamais de façon aussi persistante.
A part créer de nouveaux shp avec mes sélections puis les fusionner je ne vois pas pour l'instant, mais quelle perte de temps! quelqu'un a t'il été confronté à ce qui me semble être un bug, ou bien quelqu'un aurait-il une bonne idée?
Merci!
#2 Mon 11 December 2017 10:34
- odurr
- Lieu: Longwy
Re: QGIS 2.18.2: Copier coller des entités sans perdre les attributs
c'est un bug de "fatigue" de qgis; cela arrive quand vous avez beaucoup travaillé avec QGis, notamment en copier coller; il suffit de redémarrer qgis et le copier coller marche parfaitement, y compris pour les attributs.
Olivier
#3 Mon 11 December 2017 11:23
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Ca dépend de ce que vous faites avec les données une fois rapatriées dans la petite couche... Quelques options en attendant d'en savoir plus peut-être:
- filtrer la couche (Propriétés de la couche --> Général --> Constructeur de requête): vous n'avez dans le projet que les entités demandées mais le shapefile n'est pas éditable
- si c'est dans la table attributaire que les choses se passent, vous pouvez configurer dans les Options de l'application et en limiter le contenu, notamment aux entités visibles sur la carte à l'ouverture de la table
- sinon, créer un index spatial pour que les données s'affichent plus rapidement (toujours dans l'onglet Général des propriétés de la couche)
#4 Sat 16 December 2017 21:55
- verobon
Merci pour vos réponses. C'est bien la "fatigue" de QGIS, un redémarrage et tout est résolu... peut être fatigue de l'opérateur aussi! ![]()
#5 Mon 18 December 2017 09:22
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Olivier, tu sais si c'est un bug signalé aux développeurs ou pas?
