#1 Wed 11 October 2017 09:43
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Sémiologie graphique une utilisation sympa de st_buffer()
    Ma problématique était de représenter à différentes échelles (parcellaire à régionale) une série de valeurs numériques liées à des parcelles (polygones).
Ces valeurs n'étant pas distribuées selon une loi normale, mais une loi de puissance, (pas une courbe de Gauss mais une courbe du style 1/x^n).
Voici l'idée :
1) choisir une valeur pivot, celle qui définira la notion de plus grand que, extrêmement plus grand que, et de la même chose en "plus petit que".
Nous choisirons 100 pour l'exemple.
2) utiliser st_buffer(geom, K) pour dilater (K>0) ou contracter(K<0) les parcelles(geom) associées.
3) Détermination de K : En fonction de l'échelle de représentation ET de l'ordre de la valeur par rapport à la valeur pivot:
Si nous divisons la valeur par la valeur pivot : Pour les valeurs(X) inférieures à VP : X/VP < 1 et pour celles supérieures X/VP>1
Si nous prenons le logarithme  : Ln(X/VP), nous allons amplifier les valeurs extrêmes.
Il ne reste plus qu'à multiplier par un coefficient N choisi empiriquement en fonction de l'échelle de représentation.
Nous obtenons une fonction du type F(X) = St_Buffer(geom,Ln(X::real/VP)*N)
Etude de la fonction représentative : Si X est extrêmement petit  L(n(X/VP) tend vers moins l'infini F(X) tend vers EMPTY GEOM
Si X est petit la géométrie est contractée, F(X) est semblable à geom avec le même centroïde et une surface inférieure.
Si X=VP F(X)=geom
Si X est grand la géométrie est dilatée, F(X) est semblable à geom avec le même centroïde et une surface supérieure.
Si X est extrêmement grand, Ln(X/VP) tend vers plus l’infini et F(X) tend vers CIRCLE
Voilà : les valeurs très petites disparaissent et les valeurs très grandes sont mises en évidences. Pour faire l'inverse et mettre les valeurs extrêmement petites en avant c'est simple:
F(X)=St_Buffer(geom,- 1 * Ln(X::Real/VP)*N)
C'était ma petite collaboration du jour wink
Christophe
#2 Mon 27 November 2017 13:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Sémiologie graphique une utilisation sympa de st_buffer()
Bonjour Christophe,
Ca manque de visuel et de contexte. Tu as un cas d'utilisation ? Mathématiquement et intellectuellement c'est très intéressant.
Merci,
#3 Mon 27 November 2017 22:53
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Salut
Si t'as réglé le bug des pièces jointes wink je te mets un visuel demain, là j'ai rien sous la main.
Christophe
#4 Fri 01 December 2017 10:58
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
ci-joint
Christophe
#5 Fri 01 December 2017 11:04
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re BONJOUR
En magenta la géométrie de la parcelle, en bleu clair le st_buffer de la géométrie avec comme paramètre :
LN(prixdum²/150)*25
Donc les cercles bleus clairs avec une tâche magenta c'est les terrain avec des prix moyens du m² très supérieur à 150 €
Les parcelles en magenta bordées par du bleu clair sont celles qui sont légèrement supérieures à 150 €/m² (géométrie quasi identique)
L'inverse une géométrie bleu claire "contractée" c'est une parcelle avec un prix légèrement inférieur à 150.
Magenta sans bleu clair à l'intérieur : valeur TRES inférieure à 150. (st_buffer()=EMPTY GEOMETRY)
Christophe
#6 Fri 01 December 2017 11:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
merci smile
#7 Fri 01 December 2017 11:09
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Suite et fin
Variation du facteur : ici on passe à St_buffer(geom,ln(pxmoy/150)*100)
Ce qui permet de visualiser rapidement les secteurs avec des prix élevés par rapport à la valeur pivot sur une cartographie à petite échelle.
Christophe
#8 Fri 01 December 2017 11:53
Ted
Donc, il faut éviter Calvi, l'Ile Rousse, et Lumio si on a pas trop d'argent ;-)
#9 Fri 01 December 2017 12:04
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Ces données sont inspirées de faits réels, toute fois toute similitude avec un quelconque caractère personnel serait fortuit.
Je signale que Dimanche nous commencerons à savoir si c'est une question d'argent ou d'années de résidence.
Dernière modification par ChristopheV (Fri 01 December 2017 14:17)
Christophe
#10 Fri 01 December 2017 14:35
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
NB: pour rappel ces données sont issues d'une étude sur le prix du PARCELLAIRE, qui se distribue de façon statistique selon une loi de puissance. Rien à voir avec les lots de copropriétés qui dans un intervalle fini de surfaces obéissent à une loi normale. Dans le second cas on peut aussi obtenir une fonction logarithmique, mais c'est pas la même.
Je dis ça dès fois que des utilisateurs de DVF lisent ce post,ou des ingénieurs MACERE.
Dernière modification par ChristopheV (Mon 04 December 2017 12:23)
Christophe
#11 Fri 01 December 2017 15:21
Ted
Christophe,
C'était juste une remarque "graphique" sans arrière pensée, relative au prix du m2 selon les communes.
Ted
#12 Mon 04 December 2017 10:28
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
J'avais bien compris mais par les temps qui courent je préfère préciser. Ceci dit on en sait un peu plus ce matin smile
Dernière modification par ChristopheV (Mon 04 December 2017 10:28)
Christophe
