#1 Sat 04 November 2017 16:06
denis.place2000
QGIS: Catégoriser un style selon les valeurs d'une colonne
Je souhaite catégoriser un style selon les valeurs d'une colonne.
Je double-clique sur la couche concernée, vais dans Styles puis choisis "Catégorisé". Jusqu'ici, tout va bien.
Je choisis la colonne 'Nom' à partir de laquelle je souhaite différencier mes affichages. Cette colonne est systématiquement complétée et comporte 11 entités regroupées en 5 modalités mais seules 4 lignes s'affichent dont une sans nom.
Normalement, QGIS devrait automatiquement proposer 5 modalités, non ?
Comment puis-je arriver à mes 5 modalités présentes?
D'avance, merci.
Dernière modification par denis.place2000 (Sat 04 November 2017 17:02)
#2 Sun 05 November 2017 10:56
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Catégoriser un style selon les valeurs d'une colonne
Bizarre comme comportement. Oui QGIS devrait reporter les cinq variantes de la colonne. Ca vaut peut-etre un signalement de bug, ça...
Vous pouvez manuellement ajouter la cinquième valeur soit en remplacement de la ligne vide soit en nouvelle ligne avec le bouton +.
#3 Sun 05 November 2017 15:40
denis.place2000
En faisant comme ça, ça résout mon problème, merci Santanna.
Ceci étant, c'est la 1ère fois que je rencontre ce "bug".
