#1 Wed 13 September 2017 12:26
ArnaudAlt
[MSSMS] Intégrer coordonnées Lambert 93
Bonjour à tous, smile
Je travaille dans le secteur de la fibre optique. Afin de référencer de nouveaux logements éligible à la fibre (point) nous devons rentrer sous SQL des coordonnées en WGS84 comme dans le code ci-dessous : (Microsoft SQL Server Management Studio)
 ,GEOMETRY::STGeomFromText('POINT(-2.592246  47.785291)',0).MakeValid() --
Or, il arrive que nous recevons des coordonnées en Lambert 93. Dans ce cas, nous devons convertir nos données en WGS84 sous QGIS. Nous aimerions sauter cette étape et directement pouvoir intégrer les données en Lambert 93.
Auriez-vous une solution ? La piste des EPSG a été envisagé en remplaçant le "0" Avant MakeValid() par l'EPSG correspondant mais ça ne fonctionne pas.
https://docs.microsoft.com/fr-fr/sql/re … iers-srids
Merci d'avance ! smile
Arnaud
#2 Wed 13 September 2017 13:24
Sylvain M.
Re: [MSSMS] Intégrer coordonnées Lambert 93
Dans PostGreSQL, via l'extension PostGis, il faudrait passer par la fonction ST_Transform() : https://postgis.net/docs/ST_Transform.html
Mais dans Microsoft SQL Server, du peu que j'ai regardé, il semble que ce genre de fonctions spatiales soit absent, et qu'il faille passer par des outils externes (mais je ne connais pas du tout Microsoft SQL Server).
Solution : migrer sur PostGis ??? wink
Sylvain M.
#3 Wed 13 September 2017 14:52
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Une piste ici désolé pas le temps d'approfondir
https://gis.stackexchange.com/questions … sql-server
Christophe
#4 Thu 21 September 2017 11:36
yassinbean
Je vous propose un outil de conversion en ligne avec d'autre fonctionnalités sous google-map:
Conversion des coordonnées:
http://tool-online.com/conversion-coordonnees.php
[img]http://tool-online.com/tool-online_Conv.jpg[/img]
Affichage des coordonnées sur Google Map, avec des options de dessins, import, export,... :
http://tool-online.com/map-tools.php
[img]http://tool-online.com/tool-online_GM.jpg[/img]
