#1 Fri 07 July 2017 16:16
MarieLC
QGIS: Carte de flux des mobilités domicile-travail
Bonjour bonjour!
Totale débutante en SIG (et surtout QGIS), on me demande pour mon stage de produire une carte représentant les flux de mobilité Domicile-Travail sur un département, et je dois dire que je suis assez perdue...
Je me sers du fichier de l'INSEE sur les mobilités professionnelles (avec une colonne 'commune de départ' et une colonne 'commune d'arrivée', et dedans le code INSEE de chaque commune), mais comme il y a de nombreux lieux de résidence et de nombreuses destinations et (de ce que j'ai compris du fichier) qu'une ligne équivaut à un flux, je ne sais pas comment réduire tous ces flux au nombre de communes. (je ne sais pas si je m'explique bien...).
Donc, si jamais vous avez des conseils sur comment faire, je suis tout de suite preneuse, et surtout éternellement reconnaissante!
Merci d'avance!
#2 Fri 07 July 2017 16:28
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: QGIS: Carte de flux des mobilités domicile-travail
Vous utilisez l'extension "oursins"  ?
Une fois votre fichier de ligne produit par l'outil "oursins", vous pouvez choisir de ne faire apparaitre que les flux de plus de 50 personnes par exemple (propriétés de la couche/Général/contructeur de requête).
Puis vous pouvez jouer sur l'épaisseur des lignes en fonction du nombre de personnes...voire jouer sur un dégradé de couleur.
Bon courage,
Pascal PLUVINET
#3 Mon 10 July 2017 14:07
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
J'avais fait un petit pdf concernant cette manipulation.
En espérant que ceci vous soit utile.
PS : Je n'ai pu mettre que le début du document (problème de taille de fichiers), si besoin envoyez moi un message privé je vous transmettrai le pdf complet
Sylvain
Dernière modification par SPujol (Mon 10 July 2017 14:18)
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
