#1 Wed 03 May 2017 13:13
fnixou
QGIS: soucis plugin isochrones
Bonjour à tous
Je suis face à un soucis de taille j'utilisais jusque la le plugin de Olivier Maury pour faire mes isochrones sous QGIS mais depuis ce matin je me retrouve avec l'erreur python suivante quand je tente de le lancer :
UnboundLocalError: local variable 'code_poly' referenced before assignment
Je ne comprend pas bien d'ou vient l'erreur.
Si quelqu'un peut me donner un coup de main je suis preneur.
PS : Si vous ne connaissez pas de solution à ce problème je suis aussi preneur d'autres méthodes pour calculer un grand nombre d'isochrones (j'ai 20k+ points à faire . )
PS2 : Si quelqu'un peut faire un test du plugin que je sache si ça vient de ma machine ou du plugin en question ce serait top.( j'ai testé sous 2.18,2.14,2.8 et le résultat est le même )
PS3: je continue à creuser l'erreur et je suis remonté jusqu'au fichier xml temporaire que le plugin génère.
celui-ci se compose comme suit :
<?xml version="1.0"?>
-<ExceptionReport>
<Exception exceptionCode="MissingRights">Wrong referer or wrong IP Adress or wrong User-Agent</Exception>
</ExceptionReport>
Il semblerait donc que le soucis vienne de l'adresse que le plugin passe au navigateur.
Je me retrouve dans une impasse après ça ne sachant quoi faire pour résoudre le soucis.
J'ai également remonté l'erreur aux devs du plugin.
PS4: si certains ont encore le plugin en 0.1 je veux bien que vous me contactiez en mp je voudrais bien récupérer le .PY que je puisse comprendre un peu mieux le soucis.
Merci à tous.
Dernière modification par fnixou (Wed 03 May 2017 16:58)
#2 Thu 04 May 2017 11:48
fnixou
Re: QGIS: soucis plugin isochrones
Bon la solution a été trouvé. Le soucis venait du fait que la clé fourni est propriété de l'Etat et donc qu'elle n'est plus utilisable il faut donc faire une demande de clé auprès de l'ign puis changer dans le fichier python param.py la valeur de la Cle_IGN par celle qui vous sera fournit.
Voila j'espère que ça sera utile pour les suivants.
