#1 Fri 28 April 2017 10:38
jcouaknine
CIVIL/MAP 2017 Question Géotiff affichage en gamme de gris
Je dispose d'une grosse ORTHOPHOTO au format GEOTIFF (je dispose uniquement de l'image qui est confidentielle).
Mon objectif est de réaliser une surface MNT, à l'aide de la commande CIVIL: création de surface à l'aide de fichier DEM.
MESSAGE:
Commande: _AeccCreateSurfaceGridFromDEM Impossible de lire le fichier
Je crains qu'il me manque un ficheir de type txt ou encore lgo, mais mes connaissances sont limitées.
Pour essayer autre chose, j'ai réussi à connecter (en ayant lancé AutoCAD CIVIL3D en tant qu'admin) cette même image GEOTIFF en connexion Image Raster FDO.
La fenêtre m'indique bien le bon système de coordonnées, ainsi que les unités verticales métriques.
J'arrive parfaitement à la connecter.
Par le biais du gestionnaire d'affichage, je souhaite créer un calque de courbes de niveau;
Je joins une image des paramétrage à entrer dans l'éditeur de styles,
Mon niveau de connaissances reste assez FLOU:
OK pour indiquer bande d'élévation à 1, à peu près OK pour donner un style gamme de gris, mais je trouve que la plage de cellules MIN/MAX me semble élevée !
Dernière OPERATION: l'option calque de courbe de niveau est libérée, mais tous mes ESSAIS d'export vers SDF sont sans résultats:
- tous les fichiers SDF font la m[img][/img]e taille (350Ko) et le logiciel semble bloquer par moment
- après avoir intégrer en FDO un de ces SDF, les tables comportant les champs ELEVATION & ELEVATION Index sont vierges .
Pourriez vous m'éclairer ?
Merci,
jean-Christophe.
#2 Tue 02 May 2017 09:10
olivier.eckmann
Re: CIVIL/MAP 2017 Question Géotiff affichage en gamme de gris
Je n'ai jamais testé la création à partir de fichier GeoTIFF, mais toujours à partir de fichier ASC.
Je tenterais le coup de convertir ton GeoTif en ASC via QGIS, puis refaire la surface à partir du fichier ASC.
Olivier
#3 Thu 04 May 2017 08:27
Patrice
Hello
1) +1 avec Olivier
2) Sinon avec une recherche sur Google du genre: tools geotiff to ascii grid
On trouve pas mal de chose: ESRI ArcGIS ToolBox, QGIS, GDAL, etc
3) https://gis.stackexchange.com/questions … ation-file
4) Et apres depuis le fichier .ASC, alors Covadis te fera un superbe MNT ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
