#1 Thu 06 April 2017 15:55
Pierre Louis
Lieu: Ajaccio
Erreur topologique auto sécant
Je vous transmets en fichier ci-joint l'illustration de mon problème.
Je travaille avec Qgis 2.18.4. Voici une couche postgis présentant une erreur topologique (entourée en rouge) m'empêchant de faire des géotraitements (quand celle-ci est une couche en entrée).
Afin de régler cette erreur, je dois déplacer un des sommets, découper l'entité en deux et recoller le sommet. Donc créer deux entités. L'outil "vérifier les géométries" dans Qgis ne me permet pas de réparer l'erreur.
De plus je ne vois pas comment nous pouvons supprimer cette erreur sans modifier la forme de l'objet - sauf à créer deux objets comme j'ai déjà fait. Quelqu'un à une idée, suggestions, conseil ? Merci
Peut-être il y a des solutions du côté de Grass ? Bon ... sur mon PC (windows 7) la boite à outils n'est pas disponible. j'ai essayé de régler le problème en téléchargeant MSYS mais sans succès. Sur mon ordi perso (windows 10) GRASS fonctionne. Est-ce un problème lié à windows ?
Bon j'ouvre là sur un autre sujet...
Pierre Louis.
#2 Fri 07 April 2017 16:28
Bruno
Re: Erreur topologique auto sécant
Par ici plutôt, si QGIS ne peut pas tout faire wink
#3 Sat 08 April 2017 20:24
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
a vue d’œil je dirais que votre polygone pourrait être valide
si le triangle formé par la superposition des deux nœuds
que vous avez entouré était en fait l'anneau intérieur du polygone.
cf : https://postgis.net/docs/using_postgis_ … C_Validity
La fonction postgis st_makevalid devrait corriger votre géométrie.
Exemple basé sur votre capture d'écran :
SELECT st_astext(st_makevalid('POLYGON((0 0, 5 0, 5 5, 2.5 5, 4 4, 3 4, 2.5 5, 0 5, 0 0))'::geometry('POLYGON')))
Les coordonnées sont intactes, il y a juste eu création d'un anneau intérieur.
Dernière modification par tumasgiu (Sat 08 April 2017 20:25)
#4 Tue 11 April 2017 15:27
Pierre Louis
Lieu: Ajaccio
Bonjour Tumasgiu,
Je teste ça, merci pour la réponse. je vous préviens quand le résultat est satisfaisant.
A bientôt
#5 Tue 11 April 2017 16:09
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
De la magie d'internet et de GeoRezo ! Il est parfois plus facile de poser une question sur un Forum plutôt que de traverser la rue
A Bientôt Pierre Louis wink
Christophe
#6 Thu 13 April 2017 12:07
Pierre Louis
Lieu: Ajaccio
Oui exact Christophe, Internet is magic !
Bon je te remercie Tumasgiu. La requête a bien fonctionné 2729 erreurs résolues en 407,9 secondes.
Pour info cela correspond à la couche des pentes 0-15% issues du MNT 10 m 2013
On peut faire le traitement pour les pentes 0-11% aussi.
Grazie mille pour vos conseils.
