#1 Thu 01 September 2016 11:51
YoLecomte
Lieu: Epinal
[Lizmap 3.0.2] Problème d'affichage d'une couche WMTS issues d'un XML
Dans le cadre d'un projet, je souhaite publier une cartographie sur le web grâce à QGIS (2.14) + Lizmap (3.0.2) + QGIS Server.
J'en suis à la phase de test sur une installation locale.
Il y a une couche qui me pose souci :
J'ai dans le projet une couche WMTS que j'ai générée (les tuiles ont été générées depuis un projet QGIS et grâce à un script python). Elles sont déposées sur un serveur distant.. Les tuiles sont appelées dans le projet par un fichier XML basé sur le driver GDAL (http://www.gdal.org/frmt_wms.html)
Ce flux s'ouvre bien dans QGIS.
Lorsque je paramètre le plugin Lizmap pour généré le fichier de configuration (.cfg) je n'ai pas de souci.
Le fichier de configuration contient bien ma couche WMTS dans la liste des layers.
Cependant lorsque le projet est publié dans le web client Lizmap, je n'ai plus aucune trace de cette couche (elle n'apparait pas dans la légende).
J'imagine qu'il s'agit d'un problème de fournisseur de données ou de protocole qui fais que ma couche n'est pas reconnue par le Web client.
Il y a la trace de cette couche dans le log de QGIS Server (notamment la ligne layer Topo not found in layer cache):
[924][10:47:54] remote ip: 127.0.0.1
[924][10:47:54] inserting pair MAP // C:\webserver\lizmap\lizmap\install\sig\Topo.qgs into the parameter map
[924][10:47:54] inserting pair REQUEST // GetCapabilities into the parameter map
[924][10:47:54] inserting pair SERVICE // WMS into the parameter map
[924][10:47:54] inserting pair VERSION // 1.3.0 into the parameter map
[924][10:47:54] MAP:C:\webserver\lizmap\lizmap\install\sig\Topo.qgs
[924][10:47:54] REQUEST:GetCapabilities
[924][10:47:54] SERVICE:WMS
[924][10:47:54] VERSION:1.3.0
[924][10:47:54] Capabilities document not found in cache
[924][10:47:54] Entering.
[924][10:47:54] calling layersAndStylesCapabilities
[b][924][10:47:54] Layer 'Topo20160901104201164' configFile: C:\webserver\lizmap\lizmap\install\sig\Topo.qgs not found in layer cache'[/b]
[924][10:47:54] Layer cache: insert Layer 'Topo20160901104201164' configFile: C:\webserver\lizmap\lizmap\install\sig\Topo.qgs
[924][10:47:54] layersAndStylesCapabilities returned
[924][10:47:54] Checking byte array is ok to set...
[924][10:47:54] Byte array looks good, setting response...
[924][10:47:54] Sending HTTP response
[924][10:47:54] Request finished in 0 ms
[924][10:47:55] ********************new request***************
[924][10:47:55] remote ip: 127.0.0.1
[924][10:47:55] inserting pair MAP // C:\webserver\lizmap\lizmap\install\sig\Topo.qgs into the parameter map
[924][10:47:55] inserting pair REQUEST // GetCapabilities into the parameter map
[924][10:47:55] inserting pair SERVICE // WMS into the parameter map
[924][10:47:55] MAP:C:\webserver\lizmap\lizmap\install\sig\Topo.qgs
[924][10:47:55] REQUEST:GetCapabilities
[924][10:47:55] SERVICE:WMS
[924][10:47:55] Found capabilities document in cache
[924][10:47:55] Checking byte array is ok to set...
[924][10:47:55] Byte array looks good, setting response...
[924][10:47:55] Sending HTTP response
[924][10:47:55] Request finished in 0 ms
[924][10:47:55] inserting pair SERVICE // WFS into the parameter map
[924][10:47:55] SERVICE:WFS
[924][10:47:55] Entering.
[924][10:47:55] Setting GetCapabilities response
Est ce que quelqu'un a déjà fais face à ce problème? Y'a t'il un moyen de le résoudre? Toute remarque constructive sur une façon d'accéder à des couches WMTS perso dans Lizmap est bienvenue.
Merci d'avance!
#2 Mon 27 March 2017 10:09
mfangain
Re: [Lizmap 3.0.2] Problème d'affichage d'une couche WMTS issues d'un XML
Je ne sais pas si depuis le temps vous avez trouvé une solution à ce problème...
Comme ça, je vois quelques pistes à explorer :
* dans les propriétés du projet sous QGIS :
- le scr de votre fichier wmts est-il bien présent dans la liste des scr définis pour le projet?
- la couche n'est pas présente dans la partie "exlure les couches"?
* dans la fenêtre du plug in Lizmap :
- la couche est-elle définie comme fond de plan? dans ce cas,elle n'apparaitra pas dans la liste des couches de la légende mais uniquement dans la liste déroulante des fonds de plan
- la case "demander les images directement au serveur wms" est-elle cochée? si oui, j'ai vu qu'il y avait un bug à ce niveau et la couche n'apparait pas dans lizmap web client : essayez de décocher cette case.
MFANGAIN
