#1 Fri 17 March 2017 09:43
Couret
Lieu: Bouaké - Côte d'Ivoire
QGIS: Images .nc impossible à lire
Bonjour à toutes et tous,
je n'arrive pas à lire correctement les images de :
https://www.ncei.noaa.gov/data/avhrr-la … ex/access/
Seul la partie QA est lisible, le NDVI est en na.
(De plus le QA est complètement décalé en  SRC EPSG:4326 - WGS 84
Utilisé QGis 2.14.12 et 2.18.2
PS. Les fichiers sont correctement lus et géoréférencés avec ArcGis ! ?
Qu'elle est la solution pour QGis ?
Couret Daniel
#2 Wed 22 March 2017 12:01
thom_sig
Re: QGIS: Images .nc impossible à lire
Bonjour Daniel,
J'ai également eu quelques problèmes pour manipuler des fichiers ".nc" avec Qgis.
Après quelques recherches, voici les conclusions :
Ces fichiers ".nc" sont des fichiers NetCDF. Dans votre cas des fichiers au format Necdf4
Le problème est que Qgis ignore les coordonnées stockées dans les variables "latitude" et "longitude" de vos fichiers ".nc" et, lors de l'import, l'image est référencée dans un système local (coin haut gauche à 0,0).
La solution la plus rapide est de convertir vos fichiers Necdf4 en fichiers Netcdf3 via la commande "ncks" du package linux "nco" : http://nco.sourceforge.net/
Une fois le package installé, il suffit de lancer la commande " ncks -3 MonFichierNecdf4.nc MonFichierNecdf3.nc"
Vous pouvez ensuite importer vos fichiers ".nc" convertis en nectdf3 via l"outil "importer une couche raster" de Qgis, en sélectionnant la variable que vous souhaitez importer ("NDVI" dans votre cas)
Pour ma part j'utilise Qgis 2.8.8 et ncks sous linux et cela fonctionne.
Pour visualiser les fichiers ".nc" vous pouvez également utiliser le logiciel Panoply : https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/
Ces types de fichiers se manipulent aussi assez bien sous R .
En espérant vous avoir éclairé sur votre problème.
Thomas
Dernière modification par thom_sig (Wed 22 March 2017 13:23)
