#1 Wed 18 January 2017 18:40
MartineauAlain
Déplacer un polygone selon de nouvelles coordonnées xy
Je sèche vraiment sur un problème apparemment banal ; je tente de déplacer des polygones en changeant les coordonnées du centre.
Sur MapInfo, un double clic sur l'objet m'ouvre une fenêtre m'offrant la possibilité d'éditer les valeurs x et y du centre. J'aimerais que cela soit aussi simple via MapBasic mais la fonction "alter object geography OBJ_GEO_CENTROID" ne semble pas satisfaisante (voir http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=18302).
Cette dernière d'une part modifie seulement le centroïde (et non pas le placement de l'objet) et d'autre part n'accepte pas de coordonnées qui correspondent à un point hors l'objet ce qui est mon cas.
Merci à l'avance pour tout élément de réponse !
#2 Fri 20 January 2017 12:18
MartineauAlain
Re: Déplacer un polygone selon de nouvelles coordonnées xy
Je réponds à ce post. Pour modifier le placement d'un polygone et dans la mesure ou l'on connais à la fois ses coordonnées de départ et d'arrivée, il existe la fonction OffsetXY( object, xoffset, yoffset, units ) qui convient très bien.
...J'ai un peu honte mais "alter object geography" sonnait tellement bien que j'ai un peu cristallisé mon attention :-)
