#1 Fri 06 January 2017 09:12
jlavaure
QGIS 2.14: Solution création polygon pour encartage automatique
Je me heurte à un problème, et chaque problème a sa solution non ?
Connaissez-vous une solution pour résoudre le cas suivant ?  :
J'ai un tracé de route sur quelques kilomètres.
Je souhaiterais créer automatiquement des carrés ou rectangles au 1/2500 le long de cet itinéraire pour ensuite générer un atlas dans le composeur d'impression avec comme emprise cet encartage.
Y a t-il une ou des solutions (Plugin, python, grass, gdal ....) ?
J'avais imaginé la création d'une grille vectorielle en polygone ...
Merci d'avance.
J.
Dernière modification par jlavaure (Fri 06 January 2017 09:12)
#2 Fri 06 January 2017 10:36
TanguyJacq
Lieu: St Aubin d'Aubigné
Re: QGIS 2.14: Solution création polygon pour encartage automatique
Tu peux créer une grille de vecteur en polygone de la taille qui convient.
Ensuite tu fais une requête spatiale  (Route qui n'intersectent pas la grille) et tu supprimes les polygones en trop.
Bonne journée
T.
#3 Fri 06 January 2017 10:40
Kadiri28
Bien évidement, à chaque problème une solution, tout est une question de temps wink
- pour les rectangles, il faut créer une grille vecteur : menu => vecteur outils de recherche => gille vecteur
- vous définissez vos paramètres talles etc, mette en polygone puis vous aurez une grille
- sélectionner les rectangles qui intersectent avec votre linéaire
- dans composer vous définissez la grille comme couche de couverture dans la configuration de l'atlas.
ça devrait vous dépannez, bon courage.
#4 Fri 06 January 2017 10:45
jlavaure
Merci pour vos réponses.
J'utilise déjà cette méthode, notamment via le plugin de Michael Minn MMQGIS qui fait très bien ce boulot.
Je cherchais une solution plus automatique.
