#1 Mon 19 December 2016 14:22
laurent00
QGIS: enregistrement csv à la fermeture d'un projet
bonjour
j'aimerais savoir s'il est possible, et comment faire, pour qu'à la fermeture d'un projet il y ait un enregistrement automatique d'une couche csv datée afin d'avoir une sorte de workflow...
LJ
#2 Tue 20 December 2016 12:12
JD
Re: QGIS: enregistrement csv à la fermeture d'un projet
il faut passer par les macros dans les propriétés du projet et ajouter quelques lignes de code à la méthode closeProject().
Je ne sais pas ce que vous voulez faire mais voici un exemple :
import os
from qgis.core import QgsMapLayerRegistry, QgsVectorFileWriter
from datetime import datetime
layer_name = u'le_nom_de_votre_couche_ou_table'
folder = u'C:/chemin/d/enregistrement'
encoding = 'utf-8'
suffix = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d-%H-%M')
def closeProject():
    registry = QgsMapLayerRegistry.instance()
    layer = registry.mapLayersByName(layer_name)[0]
    filename = layer_name
    filename = os.path.join(folder, filename + '-' + suffix + '.csv')
    QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer, filename, encoding, None, driverName='CSV')
Je vous laisse l'adapter à votre convenance.
Pensez aussi à autoriser l'execution de macro dans les options de QGIS (Options > Général > Activer les macros)
Dernière modification par lejedi76 (Tue 20 December 2016 12:15)
#3 Tue 20 December 2016 16:41
laurent00
j'ai chnagé le chelmin et le nom de la couche mais  aprior rien ne se passe à la femreture
import os
layer_name = u'acteurs'
folder = u'Z:\SERVES\LIM\ryl'
encoding = 'utf-8'
def closeProject():
Dernière modification par laurent00 (Sat 11 February 2017 22:45)
#4 Tue 20 December 2016 16:49
laurent00
en fait ça marche très bien merci
LJ
#5 Tue 20 December 2016 16:55
laurent00
est-il possible de mettre cela par défaut sur qis car j'ai beaucoup de projet qui sont basés sur une couche de base acteur ...
LJ
#6 Tue 20 December 2016 22:57
JD
si vous voulez faire cela sur chacun de vos projets il va falloir faire un plugin maison.
Il n'y a pas grand chose à faire en plus, à part connecter le signal quand le projet est fermé et sauvegardé
et gérer les erreurs quand votre couche acteur n'est pas présente.
Rien de bien sorcier mais faut mettre les mains un peu dans le cambouis.
Ca ne m'ennuie pas de vous aider si cette proposition vous convient.
Bonne soirée,
#7 Wed 21 December 2016 09:43
laurent00
merci bien
je pensais effectivement à faire un plugin, mais pas simple de le planifier dans mon travail actuel
donc je note pour 2017 ...
LJ
#8 Sun 12 February 2017 09:34
laurent00
bonjour
voici le code pour 2 couches, par contre cela ne ramène pas les coordonnées des points des polygones
est-ce possible ? est-il possible de mettre un URL plutôt qu'un Folder ?
LJ
import os
layer_name1 = u'tourettes'
layer_name2 = u'alignements'
folder = u'/home/alignements/workflow'
encoding = 'utf-8'
def closeProject():
    layer1 = registry.mapLayersByName(layer_name1)[0]
    filename1 = layer_name1
    filename1 = os.path.join(folder, filename1 + '-' + suffix + '.csv')
    QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer1, filename1, encoding, None, driverName='CSV')
    layer2 = registry.mapLayersByName(layer_name2)[0]
    filename2 = layer_name2
    filename2 = os.path.join(folder, filename2 + '-' + suffix + '.csv')
    QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer2, filename2, encoding, None, driverName='CSV')
#9 Sun 12 February 2017 15:14
laurent00
je regarde aussi pour faire un plugin, en utilisant le Plugin Builder
quelques conseils sont/seront les bienvenues
LJ
#10 Mon 06 March 2017 12:33
laurent00
petite précision
"comment faire que le CSV prennent en compte les coordonnées d'un polygone ?
quand je fais "enregistrer sous" ma couche je sélectionne WKT, mais dans le code python comment fait-on ?
#11 Fri 21 April 2017 00:35
JD
est-ce possible ?
Je viens de répondre à cette question sur ce fil : https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 51#p294451 :
Je ne comprends pas votre question, vous voulez envoyer la ressource sur un serveur ? Sur internet ? En local ?
Quel protocole ?
