#1 Mon 12 December 2016 16:38
myh89
QGIS 2.14: calculatrice raster pour extraire des infos des orthophotos
J'essaie d'utiliser la calculatrice raster pour extraire les pixels blancs des orthophotos (pour retrouver les toits avec panneaux photovoltaiques) en écrivant une requête du type
"orthos_775000_6695000@1"   > 230  AND "orthos_775000_6695000@2" >230  AND "orthos_775000_6695000@3" > 230
(le blanc étant codé en 255).
J'exporte le résultat en geotiff, mais cela n'a pas l'air de fonctionner beaucoup. Le fichier geotiff a bien 2 valeurs noires et blanches, par contre rien ne s'affiche et tout reste blanc quand je zoome sur cette nouvelle couche. Alors que je sais pertinamment qu'il y a une installation photovoltaique sur la couche (voir 776306/6698997 en lambert93).
D'autre part je travaille sur une zone de 1370 km2, donc si quelqu'un a une idée pour automatiser ensuite le traitement ou traiter plusieurs dalles ensemble, je suis aussi preneuse.
Merci d'avance.
#2 Tue 13 December 2016 10:33
Sylvain PIERRE
Lieu: Strasbourg
Re: QGIS 2.14: calculatrice raster pour extraire des infos des orthophotos
et quand vous afficher l'histogramme de l'image ça donne quoi?
#3 Tue 13 December 2016 12:07
Kadiri28
Pour afficher les nouvelles valeurs il faut changer de style (propriétés=> style=> type de rendu => pseudo couleurs) puis vous mettez le nombre de classes (valeurs ) souhaitées et la couleur correspondante.
Pour automatiser le traitement, dans le menu  (traitement=>boite à outils puis dans la fenêtre des outils vous taper calculatrice et vous choisissez l'outil => vous cliquez sur traitement par lots et vous prenez tout le dossier  )
Une fois les rasters crées vous les assemblez dans un raster virtuel (.vrt) pour les visualiser tous en une seule fois
Bon courage
#4 Tue 13 December 2016 13:37
myh89
Pour répondre à Sylvain Pierre :
Les histogrammes des orthos sont ok, par contre les histogrammes des tiffs résultants sont vides. Même en recalculant, rien.
Merci Kadiri pour le .vrt.
