#1 Thu 24 November 2016 15:48
Frago
.tab corrompu
Je dispose d'un .tab de lignes/polylignes que je ne parviens pas à modifier/compacter/exporter/convertir!
Impossible de définir la cible pour le couper ; non sélectionnable à la main
L'export en MIFMID, DXF, ou en SHP via le traducteur universel ne récupère aucune géométrie.
ARCMAP, OPENJUMP, GVSIG et QGIS ne sont pas capables de l'ouvrir.
Une test de conversion sous OGR donne le résultat suivant :
ERROR 3: Object ID from the .ID file (1) differs from the value in the .MAP file (39).  File may be corrupt.
ERROR 5: GetNextFeatureId() failed: unable to set read pointer to feature id 1
Sauriez-vous comment identifier la ligne qui pose problème?
Avez-vous déjà rencontré ce genre d'anomalie?
Merci,
#2 Fri 25 November 2016 09:34
sylvain poupard
Re: .tab corrompu
Une piste:
- créé une sauvegarde
- édite un .tab de polylignes qui fonctionne avec ton éditeur de texte préféré
- copie-colle les premières lignes (avant le détail des champs) dans le .tab qui ne fonctionne pas et à la place des premières lignes
Bon courage
#3 Mon 19 December 2016 22:25
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: .tab corrompu
Essayer de l’ouvrir avec MapInfo Pro ? Cela produit une erreur ou ça marche ?
Si vous n’avez pas MapInfo Pro, essayer le gratuitement pour 30 jours après l’avoir téléchargé et installé.
http://www.pitneybowes.com/fr/miprov15-21.html
Noureddine Farah
Principal Software Engineer
pitneybowes.com
Pitney Bowes
1 Global View
Troy, NY 12180
