#1 Wed 23 November 2016 17:02
doublecriquet
QGIS 2.14: Sessions qui fatiguent
Lorsque j'ouvre un projet Qgis  (... plutôt lourd, avec nombreuses couches et styles), et après avoir travaillé dessus: traitements divers, ajouts de couches, editions de tables, applications de styles... j'ai l'impression que le rendement du logiciel baisse... comme si la 'session' en cours avait atteint un équivalent de niveau de mémoire tampon à saturation.
En d'autres termes, lorsque je viens d'ouvrir un projet, le pan et le zoom sur mes nombreuses couches stylisées sont fluides, mais après quelques manipulations telles que décrites au dessus, le chargement du canvas devient très long lors de mes divers déplacement... si bien que la solution que j'applique actuellement, lorsque ça arrive, est d'enregistrer le projet, de fermer Qgis, puis de relancer le tout... et là tout repart bien de manière fluide... tant que je ne fais pas d'édition...
Je suis sous Win7 64, Qgis LTR 2.14.8... mais j'ai l'impression que ce phénomène se produit quelque soit la version de Qgis.
J'ai joint une capture de mon paramétrage 'Rendu' dans les options du logiciel, bien que je ne pense pas que ça vienne de là.
Avez-vous le même type de problème ?
Connaissez vous la cause de ce problème ?
Y a t-il une solution sans redémarrer le logiciel (ex: vider la mémoire en cours...) ?
Merci pour votre aide
#2 Wed 23 November 2016 17:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 2.14: Sessions qui fatiguent
Tu devrais pouvoir trouver sur le forum des messages du même genre et après test, il semble que ce soit le fruit de certains plugins, notamment liés à la numérisation. Désactive ces outils (un par un, si tu veux vraiment isoler le coupable) et travaille pendant une session pour voir si le phénomène réapparait.
#3 Thu 24 November 2016 15:37
doublecriquet
Merci Santanna pour le tuyau.
J'avais effectivement déjà lu que les plugins pouvaient ralentir l'ouverture de gros projets au démarrage (ce qui n'est pas mon cas), mais cela m'étonne que le ralentissement, qui n'intervient qu'après un certain nombre de manips et non pas au début d'une session, soit dû à un plugin.
Je vais essayer.
#4 Thu 24 November 2016 16:01
SANTANNA
Lieu: Angers
Salut
Non, je ne parle pas du démarrage mais bien de ralentissements survenus après avoir édité des entités ici et là (du vécu perso). Voir discussion http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=98908 ou http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 1#p267501. Une autre piste proposée dans ces échanges est de vérifier si le mode d'accrochage est approprié à ce que tu as comme données.
#5 Thu 24 November 2016 17:57
Marc-André
Lieu: Montréal
J'ai eu ces problèmes de ralentissement avec différentes versions de Qgis.
Depuis que j'utilise la 2.18, ça va mieux. J'en conclus donc qu'il s'agit d'un bon millésime.
#6 Mon 28 November 2016 11:16
doublecriquet
Merci pour vos retours.
Au vu des discussions évoquées sur le sujet (celles remontées par Santanna), je vais essayer effectivement de désactiver mes plugins liés à la numérisation. Pour ce qui est du problème de ralentissement lié à l'accrochage, je l'avais déjà repéré et désactivé par défaut par le passé. Donc ce n'est pas la cause chez moi.
Enfin, en ce qui concerne le millésime 2.18, sans l'avoir utilisé, je suis étonné de lire qu'il serait plus stable que la dernière LTR en cours 2.14 que j'utilise... ça ne va pas dans la logique du programme de dev QGIS... mais bon ... Je ne peux de toutes façons malheureusement pas m'y mettre car nous devons harmoniser et tous utiliser la même version dans mon entreprise, et nous nous limitons aux LTRs.
#7 Mon 28 November 2016 11:46
michel56
Lieu: Lorient
Tu peux démarrer Qgis avec les options de ligne de commande. --noplugins
https://docs.qgis.org/2.0/fr/docs/user_ … pping-qgis
#8 Mon 28 November 2016 12:47
SANTANNA
Lieu: Angers
De ce que j'en ai compris, la LTR, c'est l'assurance, notamment dans les environnements multiutilisateurs, de ne pas avoir une version qui change tous les 4 mois mais d'avoir une version sur 1 an (plus gérable pour les SI), avec des correctifs qui sont garantis pour la version sur toute sa durée de vie. en contrepartie, les nouvelles fonctionnalités apportées dans l'année ne sont disponibles que lors de la migration vers la nouvelle LTR.
Donc la LTR est stable en termes de fonctionnalités et de fixation de bugs (lorsqu'applicable).
Mais je ne vois pas en quoi une 2.18 ne devrait pas être (fonctionnellement) plus stable qu'une 2.14? Au contraire, encore heureux que les versions récentes soient plus robustes que les anciennes; ça montre que le projet s'améliore, non? Et pour le cas présent (et là, je ne fais que supposer), peut-être est-ce une nouvelle fonctionnalité qui a été intégrée et qui par ricochet corrige le bug (si tant est qu'il soit corrigé) mais qui ne peut malheureusement pas être portée en 2.14 car enfreint la règle de "pas de nouvelles fonctionnalités"
Quoi qu'il en soit, tiens nous au courant si la situation s'améliore ou pas.
#9 Mon 28 November 2016 14:09
doublecriquet
Merci Michel pour l'astuce de démarrage sans plugins en ligne de commande, très pratique.
Merci Santanna pour la nuance sur les LTRs vs last releases. Je vais essayer la 2.18 comme le conseille Marc-André.
Je vous tiens au courant d'éventuelles améliorations.
