#1 Thu 27 October 2016 09:54
nora 27
créer une couche à partir une requête sql sur Postgis en PHP
Je travaille sur la conception d'un site web en utilisant html et javascript, les donnés sont provenus d'une base géographiques POSTGIS.  pour les appeller on se base  sur des requêtes sql par PHP.
J'ai réussi à publier une couche shape (commune), mais je rencontre une difficulté à créer une couche de la production des céréales (table attributaire : céréales).
mon but: jointure entre commune et céréales, affichage la production d'une année spécifique pour un type de céréale identifié
remarque : la sélection du nom de la table, type de céréale et l'année se fait sur le site ("formulaire html")
est ce que vous avez une idée ?
#2 Mon 31 October 2016 10:40
nora 27
Re: créer une couche à partir une requête sql sur Postgis en PHP
j'ai posté cet question dans le forum de webmapping depuis quelques jours mais aucune réponse, j'espère que j'aurai un aide dans ce forum
#3 Wed 02 November 2016 16:07
nora 27
autrement,
quel est l'équivalent de Create Query LAyer de Python par PHP ou javascript??
#4 Wed 02 November 2016 17:04
Laurent Jégou
Bonjour, pour pouvoir vous répondre il faudrait, je pense, que l'on en sache plus sur la manière dont votre site web "consomme" les données spatiales et les affiche. S'il est basé sur une API type OpenLayers3 ou Leaflet (ou Google Maps, etc.), il faut utiliser un type de flux de données compatible.
Aujourd'hui, il s'agit souvent de GeoJSON, facile à produire en PHP (c'est un format texte structuré).
Plus de détails dans ce support de TP : http://www.geotests.net/cours/sigma/web … 015_TP.pdf
Cf. aussi ce message récent : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=103705
Dernière modification par Laurent Jégou (Wed 02 November 2016 17:24)
#5 Thu 03 November 2016 09:40
nora 27
effectivement, j'utilise le format GeoJSON, et l'API OpenLayers3
- les requêtes se fait par PHP
- le fichier PHP est appelé avec AJAX
partie du code PHP:
$espece = $_GET['Page'];
$annee = $_GET['annee'];
$sql = "CREATE VIEW 'v1' as SELECT *  FROM benmed.\"Communes\",benmed.\"R_CerealesHiver\" WHERE benmed.\"Communes\".code_commune = benmed.\"R_CerealesHiver\".code_commune and benmed.\"R_CerealesHiver\".espece='$espece' and benmed.\"R_CerealesHiver\".annee=$annee and benmed.\"R_CerealesHiver\".production > 0";
//send the query
if (!$response = pg_query($conn, $sql)) {
    echo "A query error occured.\n";
    exit;
$trv = true;
//echo the data back to the DOM
while ($row = pg_fetch_row($response)) {
    foreach ($row as $i => $attr){
        if ( $trv ){echo $attr.", ";}
        $trv = true;
    echo ";";
partie du code js:
function DisplayStat(){
   //var fields = flds;
   var data = {
        table: str,
        fields: fields,
     $.ajax({ url:"get_map_prod.php",
            data: data,
            success: function(data){
            alert("a");
            //if (data) {
            //var production=data.production;
           var dataArray = data.split(", ;");
    dataArray.pop();
    dataArray.forEach(function(d){
        d = d.split(", ");
            var feature = {
                "type": "Feature",
                "properties": {}, //properties object container
                "geometry": JSON.parse(d[fields.length])            //parse geometry
            alert ("c");
        for (var i=0; i<fields.length; i++){
            feature.properties[fields[i]] = d[i];
        geojson.features.push(feature);
    alert("b");
    hangry2();
function hangry2(){
        console.log(geojson);
        var statistique = new ol.style.Style({
        fill: new ol.style.Fill({
          color: [0,0,0,1]
        stroke: new ol.style.Stroke({
          color: [240,215,255,1],
          width: 1
vector1 = new ol.layer.Vector({
    title: 'Mes statistiques',
    source: new ol.source.Vector({
    features: (new ol.format.GeoJSON()).readFeatures(geojson),
    //url: 'ilot.geojson',
    format: new ol.format.GeoJSON(),
  }),style: statistique
map.addLayer(vector1);
voilà, mon but exacte c'est le même qui a été expliqué dans le TP envoyé.
Dernière modification par nora 27 (Thu 03 November 2016 10:11)
#6 Sun 13 November 2016 14:36
nora 27
J'ai bien lu le TP que vous m'avez envoyé, et essayé avec mon code mais en vain.
aussi, j'ai tenté d'ouvrir ce lien : https://www.geotests.net/cours/sigma/we … g/2015/TP/
pour voir les fichier source, il m'affiche que :"The requested URL /cours/sigma/webmapping/2015/TP/ was not found on this server"
Est ce que vous pouvez m'aider plus, parce que je ne suis pas  informaticienne et je débute avec ce développement??
mon code utilisé est dans le message précédent.
Dernière modification par nora 27 (Mon 14 November 2016 11:00)
#7 Sun 13 November 2016 18:08
michel56
Lieu: Lorient
On évite de mettre des accents dans un nom de table: céréales
Dernière modification par michel56 (Sun 13 November 2016 19:34)
#8 Mon 14 November 2016 11:32
nora 27
michel56 a écrit:
en fait la table dans la BD s'appelle "R_CerealesHiver". j'ai mis céréales seulement dans l'explication.
#9 Mon 14 November 2016 18:07
michel56
Lieu: Lorient
Il faut utiliser la fonction postgis: ST_AsGeoJSON
https://github.com/bmcbride/PHP-Databas … eojson.php
http://postgis.fr/chrome/site/docs/work … erver.html
#10 Tue 15 November 2016 11:10
nora 27
bonjour michel,
j'ai utilisé ST_AsGeoJSON, mais  l'erreur reste le même.
une question:
l'année est de type smalint, et j'ai mis : $annee = $_GET['annee'];
est ce que c'est juste si je mets dans le sql : benmed.\"R_CerealesHiver\".annee=$annee
#11 Tue 15 November 2016 12:39
michel56
Lieu: Lorient
Fait les choses une par une.
Essai en premier de récupérer ton GeoJSON. Pour la récupération de la date via ton formulaire html tu verras après.
Donc, la date tu la mets directement dans le requête.
benmed.\"R_CerealesHiver\".annee="2016-11-15"
#12 Tue 15 November 2016 13:35
nora 27
l'année est de type smallint (integer) ce n'est pas de type date.
#13 Tue 15 November 2016 14:06
michel56
Lieu: Lorient
tu mets l'année
benmed.\"R_CerealesHiver\".annee=2016
Et t'es sur que ton formulaire envoie les données par la méthode GET.
C'est pas plutôt POST:
$annee = $_POST['annee'];
Dernière modification par michel56 (Tue 15 November 2016 14:14)
#14 Tue 15 November 2016 15:42
nora 27
oui, j'en suis sur.
#15 Tue 15 November 2016 17:39
michel56
Lieu: Lorient
Un code que j'ai utilisé il y a plusieurs années et qui fonctionnait:
<?php
session_start();
include "config.php";
"type": "FeatureCollection",
"features": [
<?php
// Connexion, sélection de la base de données
$dbconn = pg_connect("host=$host port=$port dbname=$dbname user=$user password=$password") or die('Connexion impossible : ' . pg_last_error());
// Exécution de la requête SQL
    $query = "SELECT ST_Area(the_geom) AS surface, ST_AsGeoJSON(the_geom,3) AS coord, gid, nom_zac, insee, commune_1, type FROM zac WHERE insee='$_SESSION[Selection_Commune]' ";
    $result = pg_query($query) or die('Échec requête : ' . pg_last_error());
// Affichage des résultats en HTML
$Boucle="0";
   while ($line = pg_fetch_array($result, null, PGSQL_ASSOC)) {
if($Boucle!="0"){echo ",\n";}
echo "{ \"type\": \"Feature\", \"properties\": { \"GID\": \"".$line[gid]."\", \"NUM_INSEE\": \"".$line[insee]."\", \"NOM_COM\": \"".$line[commune_1]."\", \"SURFACE\": \"".$line[surface]."\", \"NOM_ZAC\": \"".$line[nom_zac]."\", \"TYPE\": \"".$line[type]."\" }, \"geometry\": ".$line[coord]." }\n";
$Boucle=$Boucle+1;
// Libère le resultset
   pg_free_result($result);
// Ferme la connexion
   pg_close($dbconn);
#16 Wed 16 November 2016 08:32
nora 27
merci beaucoup michel,
je pense que mon problème se trouve dans la requête de jointure, quand j'exécute le PHP seul voilà ce qu'il m'affiche:
Warning: pg_query(): Query failed: ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de « and » LINE 1: ...
#17 Wed 16 November 2016 10:03
michel56
Lieu: Lorient
La requête devrait ressemblé un peu plus à ce code:
"SELECT * FROM benmed.Communes,benmed.R_CerealesHiver
WHERE benmed.Communes.code_commune = benmed.R_CerealesHiver.code_commune
AND
benmed.R_CerealesHiver.espece=$_GET['Page']
AND
benmed.R_CerealesHiver.annee=$_GET['annee']
AND
benmed.R_CerealesHiver.production > 0 ";
Tu mets:
Je ne vois pas comment tu sélectionnes ta table dans le code.
Dernière modification par michel56 (Wed 16 November 2016 10:03)
#18 Wed 16 November 2016 13:43
nora 27
ça ce que j'ai fait. concernant le nom de la table je l'ai reporté après que je règles ce problème.
#19 Sun 20 November 2016 10:36
nora 27
c'est résolu.
en fait, le problème n'était pas dans la requête, c'est dans le code java.
merci à tous
