#1 Tue 05 January 2016 11:27
SEDJELMACI Mahfoud
Lieu: Marseille
QGIS 2.10.1: PDF Dynamique
Je souhaiterai créer à partir de carte créées sous QGIS (version 2.10.1), des PDF dynamiques,
avec la possibilité de pouvoir cocher ou décocher les couches, à la manière des calques sous illustrator?
Merci pour votre aide, Salutations
#2 Tue 05 January 2016 14:34
MathieuB
Re: QGIS 2.10.1: PDF Dynamique
Bonjour et bienvenue,
cela n’est pas possible en pdf (à ma connaissance) et en tout cas pas avec QGIS.
Le plugin qgis2web vous permettra par contre de créer une carte dynamique, visible dans un navigateur.
-> https://plugins.qgis.org/plugins/qgis2web/
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Tue 05 January 2016 14:50
SEDJELMACI Mahfoud
Lieu: Marseille
Merci pour la réponse.
Ce plugins est il installé dans ma version Qgis 2.10.1
Comme je peux le savoir
Salutations
#4 Tue 05 January 2016 15:25
Ptigrouick
Lieu: Maison de la Télédétection
Il y a la possibilité de réaliser ce genre de PDF carto dynamique directement avec GDAL : http://latuviitta.org/documents/Geospat … h_GDAL.pdf
Nicolas
#5 Tue 05 January 2016 15:38
SEDJELMACI Mahfoud
Lieu: Marseille
Merci Nicolas
Je n'arrive pas a accéder au lien indiqué.
Peut être il y a un autre tuto que vous pourrirez m'indiquer.
Salutations
#6 Tue 05 January 2016 15:46
SANTANNA
Lieu: Angers
En enlevant le point à la fin du lien, ça devrait marcher
#7 Tue 05 January 2016 16:52
nicoboud
Lieu: Nantes
En plus simple, faites un export en svg, puis ouvrez ce fichier avec scribus.
Astuce prise ici : https://lists.osgeo.org/pipermail/qgis- … 31206.html
Nicolas (un autre ...)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#8 Thu 07 January 2016 00:22
Ptigrouick
Ah bah oui l'éditeur m'a intégré le point dans l'URL c'est malin...
Nicolas (le premier)
#9 Thu 07 January 2016 10:19
MathieuB
Nicolas,
je me suis permis de corriger et d'enlever le point dans l'url.
Et merci à vous, je ne connaissais pas cela !
[EDIT] c'est top ![/EDIT]
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#10 Fri 28 October 2016 17:48
Juliettam04
Un architecte m'a transmis un fichier PDF qu'il a exporté sous Archicad et qui possède un affichage dynamique des couches en fonction du zoom réalisé.
Si je comprend bien il n'est donc pas possible d'exporter à partir de QGIS un fichier PDF ayant ces propriétés ?
sachant que je ne souhaite pas contrôler l'affichage des couches sur mon fichier PDF en cochant ou décochant une case mais que l'affichage se cale automatiquement sur le seuil d'affichage des couches dans QGIS.
Julie
#11 Sat 29 October 2016 01:41
JD
non pas possible sous qgis en pdf. On peut effectivement avec scribus produire des pdf multi couches ( http://www.geoinformations.developpemen … 3348.html)
Bonne soirée,
