#1 Thu 22 September 2016 10:36
Nighthawk
QGIS 2.14.4: Générer courbes de niveaux par lots
J'aime utiliser les courbes de niveaux sur mes cartes pour donner une idée du relief de la zone, mais je passe pas mal de temps à les extraire pour une commune.
J'ai un MNT (RGEALTI_5M) et j'utilise QGIS (raster, extraction, création de contours) pour générer des courbes de niveaux de différents pas (généralement 1m, 5m et 10m). Le problème c'est que je dois encore ré-enregistrer les fichiers produits pour les avoir tous dans le même répertoire (parce que la fonction que j'utilise me créé un répertoire au nom demandé et y insère ma couche sous le nom contour...).
Existe-t-il un moyen de traiter plusieurs tuiles à la fois (ça me ferait déjà gagner du temps)? Je suis ouvert, même s'il faut passer par grass, utiliser un plugin,.............
Je vous remercie d'avance.
PS : je poste également sur le Forum SIG (http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post345098).
Dernière modification par Nighthawk (Thu 22 September 2016 10:37)
#2 Thu 22 September 2016 14:38
JD
Re: QGIS 2.14.4: Générer courbes de niveaux par lots
Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Qu'appelez vous les tuiles ? Les dalles rasters ? Votre MNT est constitué de plusieurs dalles ?
Je pense que si c'est le cas le mieux serait de fusionner toutes les dalles pour n'en avoir qu'une (si le territoire n'est pas trop grand).
Après en ce qui concerne votre méthode, je pense qu'il y a possibilité d'automatiser toutes ces tâches via la boite de traitement.
En réalisant un modèle adapté vous pouvez effectivement économiser du temps.
#3 Thu 22 September 2016 14:43
Robin
GeoRezo forever
Autant générer un fichier VRT plutôt que de faire une fusion physique puis traiter le fichier vrt... (cf gdalbuildvrt + gdal_contour par exemple)
#4 Thu 22 September 2016 16:46
Nighthawk
Merci beaucoup !
Le vrt c'est parfait pour ce que je souhaite faire !
#5 Thu 22 September 2016 19:19
JD
Oui, le vrt peut être effectivement une alternative.
Après, il faut voir en temps de traitement ce que ca donne. Certains algorithmes de grass sont beaucoup plus longs à l'exécution quand il s'agit de vrt.
Bonne soirée,
