#1 Thu 07 July 2016 16:49
lesjj10
Fonctionnement de QGIS SERVER
Je souhaite utiliser QGIS SERVER sur windows 10 en 64 bits.
Pour cela, j'ai installé OSGeo4W en 32 bits avec la livrairie mod_fcgid.so 2.3.6. Je sais que ce n'est pas la dernière mais c'est la seule avec la quelle cela fonctionne.
Je n'ai pas modifié le fichier httpd.conf :
#Configuration qgis serveur
ServerSignature On
ServerTokens Full
ServerRoot "C:\OSGeo4W/Apache"
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80
#LoadModule fcgid_module modules/mod_fcgid.so
#LoadModule access_compat_module modules/mod_access_compat.so
LoadModule actions_module modules/mod_actions.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule auth_basic_module modules/mod_auth_basic.so
#LoadModule auth_digest_module modules/mod_auth_digest.so
#LoadModule authn_alias_module modules/mod_authn_alias.so
#LoadModule authn_anon_module modules/mod_authn_anon.so
#LoadModule authn_dbd_module modules/mod_authn_dbd.so
#LoadModule authn_dbm_module modules/mod_authn_dbm.so
LoadModule authn_default_module modules/mod_authn_default.so
LoadModule authn_file_module modules/mod_authn_file.so
#LoadModule authnz_ldap_module modules/mod_authnz_ldap.so
#LoadModule authz_dbm_module modules/mod_authz_dbm.so
LoadModule authz_default_module modules/mod_authz_default.so
LoadModule authz_groupfile_module modules/mod_authz_groupfile.so
LoadModule authz_host_module modules/mod_authz_host.so
#LoadModule authz_owner_module modules/mod_authz_owner.so
LoadModule authz_user_module modules/mod_authz_user.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
#LoadModule cache_module modules/mod_cache.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
#LoadModule charset_lite_module modules/mod_charset_lite.so
#LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
#LoadModule dav_fs_module modules/mod_dav_fs.so
#LoadModule dav_lock_module modules/mod_dav_lock.so
#LoadModule dbd_module modules/mod_dbd.so
#LoadModule deflate_module modules/mod_deflate.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
#LoadModule disk_cache_module modules/mod_disk_cache.so
#LoadModule dumpio_module modules/mod_dumpio.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
#LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
#LoadModule ext_filter_module modules/mod_ext_filter.so
#LoadModule file_cache_module modules/mod_file_cache.so
#LoadModule filter_module modules/mod_filter.so
#LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
#LoadModule ident_module modules/mod_ident.so
#LoadModule imagemap_module modules/mod_imagemap.so
LoadModule include_module modules/mod_include.so
#LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule isapi_module modules/mod_isapi.so
#LoadModule ldap_module modules/mod_ldap.so
#LoadModule logio_module modules/mod_logio.so
LoadModule log_config_module modules/mod_log_config.so
#LoadModule log_forensic_module modules/mod_log_forensic.so
#LoadModule mem_cache_module modules/mod_mem_cache.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
#LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
#LoadModule proxy_ajp_module modules/mod_proxy_ajp.so
#LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
#LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
#LoadModule proxy_ftp_module modules/mod_proxy_ftp.so
#LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
#LoadModule status_module modules/mod_status.so
#LoadModule substitute_module modules/mod_substitute.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
#LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
#LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule version_module modules/mod_version.so
#LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
<IfModule !mpm_netware_module>
    <IfModule !mpm_winnt_module>
# If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
# httpd as root initially and it will switch.
# User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
# It is usually good practice to create a dedicated user and group for
# running httpd, as with most system services.
        User daemon
        Group daemon
    </IfModule>
</IfModule>
# 'Main' server configuration
# The directives in this section set up the values used by the 'main'
# server, which responds to any requests that aren't handled by a
# <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
# any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
# All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
# in which case these default settings will be overridden for the
# virtual host being defined.
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
ServerAdmin admin@local.domain
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
ServerName localhost.local.domain
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
DocumentRoot "C:\OSGeo4W/Apache/htdocs"
# Each directory to which Apache has access can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# features.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Order deny,allow
    Deny from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "C:\OSGeo4W/Apache/htdocs">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DirectoryIndex: sets the file that Apache will serve if a directory
# is requested.
<IfModule dir_module>
    DirectoryIndex index.html index.html.var index.php index.phtml index.php3
</IfModule>
# The following lines prevent .htaccess and .htpasswd files from being
# viewed by Web clients.
<FilesMatch "^\.ht">
    Order allow,deny
    Deny from all
    Satisfy All
</FilesMatch>
# ErrorLog: The location of the error log file.
# If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
# container, error messages relating to that virtual host will be
# logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
# container, that host's errors will be logged there and not here.
ErrorLog "logs/QGIS_server_error.log"
# LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
<IfModule log_config_module>
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    <IfModule logio_module>
      # You need to enable mod_logio.c to use %I and %O
      LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" combinedio
    </IfModule>
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    CustomLog "logs/access.log" common
    # If you prefer a logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    #CustomLog "logs/access.log" combined
</IfModule>
<IfModule alias_module>
    # Redirect: Allows you to tell clients about documents that used to
    # exist in your server's namespace, but do not anymore. The client
    # will make a new request for the document at its new location.
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://ttt.localdomain/bar
    # Alias: Maps web paths into filesystem paths and is used to
    # access content that does not live under the DocumentRoot.
    # Example:
    # Alias /webpath /full/filesystem/path
    # If you include a trailing / on /webpath then the server will
    # require it to be present in the URL.  You will also likely
    # need to provide a <Directory> section to allow access to
    # the filesystem path.
    # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
    # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
    # documents in the target directory are treated as applications and
    # run by the server when requested rather than as documents sent to the
    # client.  The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias
    # directives as to Alias.
    ScriptAlias /cgi-bin/ "C:\OSGeo4W/bin/"
    ## Alias for MapServer tmp directory
    Alias /ms_tmp/ "C:\OSGeo4W/tmp/ms_tmp/"
</IfModule>
<IfModule cgid_module>
    # ScriptSock: On threaded servers, designate the path to the UNIX
    # socket used to communicate with the CGI daemon of mod_cgid.
    #Scriptsock logs/cgisock
</IfModule>
# "C:\OSGeo4W/Apache/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
# CGI directory exists, if you have that configured.
<Directory "C:\OSGeo4W/bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
<Directory "C:\OSGeo4W/tmp/">
    AllowOverride None
    Options None
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
# DefaultType: the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value.  If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
<IfModule mime_module>
    # TypesConfig points to the file containing the list of mappings from
    # filename extension to MIME-type.
    TypesConfig conf/mime.types
    # AddType allows you to add to or override the MIME configuration
    # file specified in TypesConfig for specific file types.
    #AddType application/x-gzip .tgz
    # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
    # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
    #AddEncoding x-compress .Z
    #AddEncoding x-gzip .gz .tgz
    # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
    # probably should define those extensions to indicate media types:
    AddType application/x-compress .Z
    AddType application/x-gzip .gz .tgz
    # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers":
    # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
    # or added with the Action directive (see below)
    # To use CGI scripts outside of ScriptAliased directories:
    # (You will also need to add "ExecCGI" to the "Options" directive.)
    #AddHandler cgi-script .cgi
    # For type maps (negotiated resources):
    #AddHandler type-map var
    # Filters allow you to process content before it is sent to the client.
    # To parse .shtml files for server-side includes (SSI):
    # (You will also need to add "Includes" to the "Options" directive.)
    #AddType text/html .shtml
    #AddOutputFilter INCLUDES .shtml
    ## PHP 5 CGI config
    AddType application/x-httpd-php .php5 .php4 .php3 .phtml .php
    Action  application/x-httpd-php /cgi-bin/php-cgi.exe
</IfModule>
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
#MIMEMagicFile conf/magic
# Customizable error responses come in three flavors:
# 1) plain text 2) local redirects 3) external redirects
# Some examples:
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo."
#ErrorDocument 404 /missing.html
#ErrorDocument 404 "/cgi-bin/missing_handler.pl"
#ErrorDocument 402 http://ttt.localdomain/subscription_info.html
# EnableMMAP and EnableSendfile: On systems that support it,
# memory-mapping or the sendfile syscall is used to deliver
# files.  This usually improves server performance, but must
# be turned off when serving from networked-mounted
# filesystems or if support for these functions is otherwise
# broken on your system.
#EnableMMAP off
#EnableSendfile off
# Supplemental configuration
# The configuration files in the conf/extra/ directory can be
# included to add extra features or to modify the default configuration of
# the server, or you may simply copy their contents here and change as
# necessary.
# Server-pool management (MPM specific)
#Include conf/extra/httpd-mpm.conf
# Multi-language error messages
#Include conf/extra/httpd-multilang-errordoc.conf
# Fancy directory listings
Include conf/extra/httpd-autoindex.conf
# Language settings
#Include conf/extra/httpd-languages.conf
# User home directories
#Include conf/extra/httpd-userdir.conf
# Real-time info on requests and configuration
#Include conf/extra/httpd-info.conf
# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-vhosts.conf
# Local access to the Apache HTTP Server Manual
Include conf/extra/httpd-manual.conf
# Distributed authoring and versioning (WebDAV)
#Include conf/extra/httpd-dav.conf
# Various default settings
#Include conf/extra/httpd-default.conf
# Secure (SSL/TLS) connections
#Include conf/extra/httpd-ssl.conf
# Note: The following must must be present to support
#       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
#       but a statically compiled-in mod_ssl.
<IfModule ssl_module>
SSLRandomSeed startup builtin
SSLRandomSeed connect builtin
</IfModule>
# set environment vars necessary for MapServer
SetEnv PROJ_LIB "C:\OSGeo4W/share/proj/"
SetEnv PATH "C:\OSGeo4W/bin"
# parse OSGeo4W apache conf files
include "C:\OSGeo4W/httpd.d/httpd_*.conf"
# set GDAL_DATA environment variable to location of supporting gdal files
SetEnv GDAL_DATA "C:\OSGeo4W/share/gdal"
# set GDAL_DRIVER_PATH environment variable for gdal plugins
SetEnv GDAL_DRIVER_PATH "C:\OSGeo4W/bin/gdalplugins"
# set the TMP environment variable that is necessary for the sqlite php extension
SetEnv TMP "C:\OSGeo4W/tmp"
# uncomment the following lines to log MapServer errors to a file
#SetEnv MS_ERRORFILE "C:\OSGeo4W/tmp/ms_error.txt"
#SetEnv MS_DEBUGLEVEL 3
J'ai modifié le fichier httpd_qgis.conf pour tenir compte des recommandantions que j'ai trouvées sur Internet (http://gis.stackexchange.com/questions/ … erver-2012)
FcgidInitialEnv PATH "C:\OSGeo4W\bin;C:\OSGeo4W\apps\qgis\bin;C:\OSGeo4W\apps\grass\grass-6.4.3\lib;C:\OSGeo4W\apps\grass\grass-6.4.3\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\WBem"
FcgidInitialEnv QT_PLUGIN_PATH "C:\OSGeo4W\apps\qgis\qtplugins;C:\OSGeo4W\apps\Qt4\plugins"
FcgidInitialEnv PYTHONHOME "C:\OSGeo4W\apps\Python27"
FcgidInitialEnv PYTHONPATH "C:\OSGeo4W\apps\qgis\.\python;C:\OSGeo4W\apps\qgis\.\python\plugins;C:\OSGeo4W\apps\Python27\DLLs;C:\OSGeo4W\apps\Python27\lib;C:\OSGeo4W\bin;C:\OSGeo4W\apps\Python27;C:\OSGeo4W\apps\Python27\lib\site-packages"
#SetEnvIf Request_URI ^/qgis QGIS_PREFIX_PATH "C:\OSGeo4W\apps\qgis"
#SetEnvIf Request_URI ^/qgis TEMP "C:\Windows\Temp"
#SetEnvIf Request_URI ^/qgis GDAL_DATA "C:\OSGeo4W\share\gdal"
#SetEnvIf Request_URI ^/qgis GDAL_DRIVER_PATH "C:\OSGeo4W\bin"
#SetEnvIf Request_URI ^/qgis PDAL_DRIVER_PATH "C:\OSGeo4W\bin"
##SetEnvIf Request_URI ^/qgis GDAL_SKIP "JP2ECW"
#SetEnvIf Request_URI ^/qgis PROJ_LIB "C:\OSGeo4W\share\proj"
Alias /qgis/ C:/OSGeo4W/apps/qgis/bin/
<Directory "C:/OSGeo4W/apps/qgis/bin/">
    SetHandler fcgid-script
    #SetHandler cgi-script
    Options ExecCGI
    AllowOverride all
    Order allow,deny
    Allow from all
    Satisfy any
</Directory>
Quand jue lance le serveur apache et que je tappe http://localhost/qgis/qgis_mapserv.fcgi … pabilities j'obtiens une
Internal Server Error
J'ai comme log
[Thu Jul 07 15:46:35 2016] [notice] Apache/2.2.14 (Win32) mod_fcgid/2.3.6 configured -- resuming normal operations
[Thu Jul 07 15:46:35 2016] [notice] Server built: Sep 28 2009 22:41:08
[Thu Jul 07 15:46:35 2016] [notice] Parent: Created child process 11356
[Thu Jul 07 15:46:35 2016] [notice] Child 11356: Child process is running
[Thu Jul 07 15:46:36 2016] [notice] Child 11356: Acquired the start mutex.
[Thu Jul 07 15:46:36 2016] [notice] Child 11356: Starting 64 worker threads.
[Thu Jul 07 15:46:37 2016] [notice] Child 11356: Starting thread to listen on port 80.
[Thu Jul 07 15:46:39 2016] [warn] [client 127.0.0.1] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : mod_fcgid: get overlap result error
[Thu Jul 07 15:46:39 2016] [error] [client 127.0.0.1] Premature end of script headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
Pour essayer d'avancer, j'ai installé wamp 32 sur mon ordinateur. Dans mon répertoire modules, j'ai ajouté la bibliothèque mod_fcgid.so 2.3.9.
Dans mon fichier httpd.conf, j'ai ajouté une ligne
afin de pouvoir prendre en compte QGIS SERVER.
#Configuration de wamp
ServerSignature On
ServerTokens Full
ServerRoot "c:/wamp/bin/apache/apache2.4.18"
Define APACHE24 Apache2.4
Listen 0.0.0.0:80
Listen [::0]:80
LoadModule allowmethods_module modules/mod_allowmethods.so
#LoadModule auth_form_module modules/mod_auth_form.so
LoadModule authn_core_module modules/mod_authn_core.so
#LoadModule authn_socache_module modules/mod_authn_socache.so
#LoadModule authnz_fcgi_module modules/mod_authnz_fcgi.so
LoadModule authz_core_module modules/mod_authz_core.so
#LoadModule authz_dbd_module modules/mod_authz_dbd.so
#LoadModule buffer_module modules/mod_buffer.so
LoadModule cache_disk_module modules/mod_cache_disk.so
#LoadModule cache_socache_module modules/mod_cache_socache.so
#LoadModule data_module modules/mod_data.so
#LoadModule http2_module modules/mod_http2.so
#LoadModule heartbeat_module modules/mod_heartbeat.so
#LoadModule heartmonitor_module modules/mod_heartmonitor.so
#LoadModule lbmethod_bybusyness_module modules/mod_lbmethod_bybusyness.so
#LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so
#LoadModule lbmethod_bytraffic_module modules/mod_lbmethod_bytraffic.so
#LoadModule lbmethod_heartbeat_module modules/mod_lbmethod_heartbeat.so
#LoadModule log_debug_module modules/mod_log_debug.so
#LoadModule lua_module modules/mod_lua.so
#LoadModule macro_module modules/mod_macro.so
#LoadModule proxy_express_module modules/mod_proxy_express.so
#LoadModule proxy_fcgi_module modules/mod_proxy_fcgi.so
#LoadModule proxy_html_module modules/mod_proxy_html.so
#LoadModule proxy_scgi_module modules/mod_proxy_scgi.so
#LoadModule proxy_wstunnel_module modules/mod_proxy_wstunnel.so
#LoadModule ratelimit_module modules/mod_ratelimit.so
#LoadModule reflector_module modules/mod_reflector.so
#LoadModule remoteip_module modules/mod_remoteip.so
#LoadModule request_module modules/mod_request.so
#LoadModule reqtimeout_module modules/mod_reqtimeout.so
#LoadModule sed_module modules/mod_sed.so
#LoadModule session_module modules/mod_session.so
#LoadModule session_cookie_module modules/mod_session_cookie.so
#LoadModule session_crypto_module modules/mod_session_crypto.so
#LoadModule session_dbd_module modules/mod_session_dbd.so
#LoadModule slotmem_plain_module modules/mod_slotmem_plain.so
#LoadModule slotmem_shm_module modules/mod_slotmem_shm.so
#LoadModule socache_dbm_module modules/mod_socache_dbm.so
#LoadModule socache_memcache_module modules/mod_socache_memcache.so
#LoadModule socache_shmcb_module modules/mod_socache_shmcb.so
#LoadModule watchdog_module modules/mod_watchdog.so
#LoadModule xml2enc_module modules/mod_xml2enc.so
LoadModule php5_module "c:/wamp/bin/php/php5.6.19/php5apache2_4.dll"
<IfModule unixd_module>
    User daemon
    Group daemon
</IfModule>
ServerAdmin wampserver@otomatic.net
ServerName localhost:80
# Deny access to the entirety of your server's filesystem. You must
# explicitly permit access to web content directories in other
# <Directory> blocks below.
<Directory />
    AllowOverride none
    Require all denied
</Directory>
# below.
HostnameLookups Off
DocumentRoot "c:/wamp/www"
<Directory "c:/wamp/www/">
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    Options +Indexes +FollowSymLinks
    #   AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride all
#   onlineoffline tag - don't remove
    Require local
</Directory>
# is requested.
    DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm
</IfModule>
<Files ".ht*">
    Require all denied
</Files>
#ErrorLog "logs/error.log"
ErrorLog "c:/wamp/logs/wamp_error.log"
# alert, emerg.
LogLevel warn
    </IfModule>
    CustomLog "c:/wamp/logs/access.log" common
</IfModule>
    # Example:
    # Redirect permanent /foo http://www.example.com/bar
    # Example:
    ScriptAlias /cgi-bin/ "c:/wamp/cgi-bin/"
</IfModule>
    #Scriptsock cgisock
</IfModule>
# "c:/Apache24/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
<Directory "c:/wamp/cgi-bin">
    AllowOverride None
    Options None
    Require all granted
</Directory>
    AddType application/x-httpd-php .php3
</IfModule>
# Some examples:
#ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
# MaxRanges: Maximum number of Ranges in a request before
# returning the entire resource, or one of the special
# values 'default', 'none' or 'unlimited'.
# Default setting is to accept 200 Ranges.
#MaxRanges unlimited
# memory-mapping or the sendfile syscall may be used to deliver
# Defaults: EnableMMAP On, EnableSendfile Off
#EnableMMAP off
EnableSendfile off
# AcceptFilter: On Windows, none uses accept() rather than AcceptEx() and
# will not recycle sockets between connections. This is useful for network
# adapters with broken driver support, as well as some virtual network
# providers such as vpn drivers, or spam, virus or spyware filters.
AcceptFilter http none
AcceptFilter https none
# necessary.
# Language settings
# Virtual hosts
#Include conf/extra/httpd-manual.conf
# Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1
<IfModule proxy_html_module>
Include conf/extra/proxy-html.conf
</IfModule>
</IfModule>
Include "c:/wamp/alias/*"
J'utilise le même fichier qgis_httpd.conf que précédemment.
J'ai la même erreur
Les logs sont
[Thu Jul 07 15:44:11.109445 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 6068:tid 604] AH00424: Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
[Thu Jul 07 15:44:12.015549 2016] [auth_digest:notice] [pid 6068:tid 604] AH01757: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jul 07 15:44:12.042591 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 6068:tid 604] AH00455: Apache/2.4.18 (Win32) PHP/5.6.19 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resuming normal operations
[Thu Jul 07 15:44:12.042591 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 6068:tid 604] AH00456: Apache Lounge VC14 Server built: Dec  9 2015 10:17:39
[Thu Jul 07 15:44:12.043573 2016] [core:notice] [pid 6068:tid 604] AH00094: Command line: 'c:\\wamp\\bin\\apache\\apache2.4.18\\bin\\httpd.exe -d C:/wamp/bin/apache/apache2.4.18'
[Thu Jul 07 15:44:12.062090 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 6068:tid 604] AH00418: Parent: Created child process 3044
[Thu Jul 07 15:44:12.604582 2016] [auth_digest:notice] [pid 3044:tid 444] AH01757: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jul 07 15:44:12.636283 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 3044:tid 444] AH00354: Child: Starting 64 worker threads.
[Thu Jul 07 15:44:13.111184 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 11244:tid 400] AH00364: Child: All worker threads have exited.
[Thu Jul 07 15:44:17.522797 2016] [fcgid:warn] [pid 3044:tid 1204] (OS 109)Le canal de communication a été fermé.  : [client 127.0.0.1:58949] mod_fcgid: get overlap result error
[Thu Jul 07 15:44:17.523796 2016] [core:error] [pid 3044:tid 1204] [client 127.0.0.1:58949] End of script output before headers: qgis_mapserv.fcgi.exe
[Thu Jul 07 15:45:38.421828 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 6068:tid 604] AH00422: Parent: Received shutdown signal -- Shutting down the server.
[Thu Jul 07 15:45:40.423565 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 3044:tid 444] AH00364: Child: All worker threads have exited.
[Thu Jul 07 15:45:40.704193 2016] [mpm_winnt:notice] [pid 6068:tid 604] AH00430: Parent: Child process 3044 exited successfully.
J'ai essayé de prendre en compte http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=96632 mais cela ne donne rien de plus.
Est-ce que mon problème vient de windows 10 64 bits?
Merci de votre attention.
#2 Thu 18 August 2016 11:51
lesjj10
Re: Fonctionnement de QGIS SERVER
J'ai réglé mon problème. Il ne venait pas de ma configuration Apache mais de la version de Qgis Server que j'utilisais.
J'installais la version 32 bit (je suis sous windows 10 64 bits) car, à la différence de la 64 bits, elle permets d'installer un serveur Apache. Quand je lançais l'executable "qgis_mapserv.fcgi.exe", le système signalait qu'il manquait des fichiers .dll. Après les avoir tous copiés dans le répertoire de cet executable. l'erreur windows oxc000007b apparaissait. En fouillant sur le net, j'ai trouvéque celle-ci signifiat que le logiciel utilisé était en versiion 32 bits alors qu'il était nécessaire de travailler avec la version 64 bits.
J'ai donc supprimer la version 32 bits et j'ai installé celle en 64 bits. Ne disposant pas de serveur Apache, j'ai installé Wampserver32 (en 32 bits mais dans ce cas cela fonctionne mystère de Windows?) et j'ai copié le fichier "C:\OSGeo4W64\httpd.d\httpd_qgis.conf" dans le répertoire "C:\wamp\alias".
Comme je n'ai pas les droit d'accès à ce server, j'ai ajouté la ligne
    Require all granted
Avec cette configuration, cela fonctionne sans problème.
#3 Tue 23 August 2016 11:21
lraes
J'essaye également de monter un proj qgis et je m'inspire de votre expérience.
Pouvez-vous m'indiquer où trouver la librairie "mod_fcgid.so" version 2.3.6 et comment l'installer ?
#4 Tue 23 August 2016 11:40
lesjj10
Je ne sais plus sur quel site j'ai trouvé la bibliothèque mod_fcgi 2.3.6. Aussi, elle est jointe à ce message.
Cependant, ce n'est plus celle là que j'utilise. J'emploie celle qui est installée avec Wampserver32 qui est la 2.3.9. Comme je l'ai dit dans mon dernier message, je suis en windows 10 64 bits et j'ai réglé mon problème en installant la version QGIS SERVER 64 bits et en adaptant les fichiers de configuration d'apache.
Je reste à votre disposition pouu des informations complémentaires.
