#1 Tue 21 June 2016 17:15
mlt
[leaflet] popup leaflet et kml
Voici mon problème:
Je fais une carte via leaflet. Dans cette carte j'insère un .kml grâce au plugin kml.js. Tout fonctionne, les marqueurs s'affichent, quand je clique dessus une popup s'affiche.
Maintenant j'aimerai que toutes les popups soit ouverte quand le .kml est ouvert.
Est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire ? Quitte à utiliser  un autre plugin.
Merci smile
Voici mon code d'insertion du kml:
var kmlLayer = new L.KML("Station.kml", {async: true});
         kmlLayer.on("loaded", function(e) {
           /* map.fitBounds(e.target.getBounds());*/
#2 Thu 23 June 2016 12:22
demo972
Re: [leaflet] popup leaflet et kml
aurais tu un exemple de ce que tu veux ?
Ce que  tu veux je suppose c'est que les marqueurs représentent l'emplacement de tes stations ?
#3 Wed 29 June 2016 10:17
mlt
Voici un exemple:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document id="spreadsheet_template">
<Folder>
<name>Donnees xxxx27/06/16</name>
<Style id="bleu"> <IconStyle> <scale>1.00</scale> <Icon> <href>http://dracos.co.uk/js/leaflet/images/marker-red.png</href></Icon></IconStyle></Style>
<atom:author><atom:name>xxxx</atom:name></atom:author><atom:link rel="related" title="xxxx" href="http://www.xxxx.fr"></atom:link><atom:link rel="related" type="text/html" title="xxxx" href="http://www.xxxx.fr"></atom:link>
<Placemark>
<name>Station 1</name>
<description><![CDATA[<h2>27/06/16</h2><p> <font color= "blue">Mini :</font> 17,5 &deg;C </p> <p> <font color="red"> Maxi:</font> 27,7 &deg;C </p><p> Pluie: 0 mm </p>]]></description>
<styleUrl>#bleu</styleUrl>
<Point>
<coordinates>5.05,43.78</coordinates>
</Point>
</Placemark>
<Placemark>
<name>Station 2</name>
<description><![CDATA[<h2>27/06/16</h2><p> <font color= "blue">Mini :</font> 17,5 &deg;C </p> <p> <font color="red"> Maxi:</font> 28 &deg;C </p><p> Pluie: 0 mm </p>]]></description>
<Point>
<coordinates>4.82,43.74</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>
Je veux que toutes les popup s'ouvre au démarrage de la page
#4 Thu 30 June 2016 11:25
Dof
Lieu: Grenoble
Peut être comme cela?
     var layers = e.target.getLayers();
     for (var layer of layers){
        layer.openPopup();
#5 Fri 01 July 2016 10:18
mlt
Merci pour la réponse. Non ça ne fonctionne pas.
Je suis pas sûr de bien comprendre le code, mon niveau en js est assez faible.
J'ai copié-collé le code, j'ai testé, puis je l'ai modifié de cette façon:
     for (var kmlLayer of layers){
        kmlLayer.openPopup();
Mais ça ne fonctionne toujours pas.
Dernière modification par mlt (Fri 01 July 2016 10:25)
#6 Wed 27 July 2016 09:48
mlt
J'ai changé mon code, voici 2 popups:
var popup = L.popup()
              .setLatLng([43.65,4.78])
              .setContent("I am a standalone popup.")
              .openOn(map);
              var popup2 = L.popup()
              .setLatLng([44.98175637, 4.92805632])
              .setContent("I am a standalone popup2.")
              .openOn(map);
Mon problème n'est pas résolu, une popup s'ouvre pas l'autre... Impossible d'ouvrir les 2 en même temps. En sachant que mon but et d'en ouvrir une 50ène.
Dernière modification par mlt (Wed 27 July 2016 09:49)
#7 Wed 27 July 2016 12:02
demo972
Salut
Alors pour ton problème  il y a une solution décrite ici :
https://groups.google.com/forum/#!msg/l … ZXHTv1baIJ
Dans le js fiddle il te montre comment ouvrir un popup un à un sans que l'autre ce ferme.
Après si tu veux qu'au clique tous tes autres popups s'ouvrent je t'ai fait un petit exemple à partir de la solution :
https://jsfiddle.net/
à modifier comme tu le veux smile
J'espère que cela à pu t'aider.
#8 Wed 27 July 2016 12:09
mlt
Merci beaucoup je regarde le premier lien de suite, tu t'es trompé pour le deuxième lien, non ?
Mon but, c'est que toutes les popup s'ouvrent à l'ouverture de la page. Mais au clic ça peut faire.
Dernière modification par mlt (Wed 27 July 2016 12:10)
#9 Wed 27 July 2016 12:23
demo972
Oui c'est vrai j'ai oublié de sauvgarder :
https://jsfiddle.net/luda973/udsfL6qs/
Si tu lances un écouteur d'ev sur le chargement de la page ça fera l'effet  que tu cherches :
http://stackoverflow.com/questions/7999 … out-jquery
