#1 Fri 22 July 2016 19:51
JL-paysage
QGIS: Création de flux domicile-travail - Couches non superposees
J'ai créé une couche de flux domicile-travail à partir d'un document csv et du plugin RT QSpider, sans trop de problème. Pour information : le fichier comprend les colonnes suivantes :
1-Nom de la commune de départ
2- Données X de la commune
3- Données Y de la commune
4- Nom de la commune d'arrivée
5- X de la commune d'arrivée
6- Y de la commune d'arrivée
7- le nombre de flux
Ce qui donne ça :     commune_dp       x_d    y_d        commune_arv    x_a       y_a    flux
Par contre, quand je constitue mon projet de flux sur Qgis, la couche avec les communes du département avec lesquelles je souhaite réaliser mon analyse et ma couche créée ne se superposent pas du tout.
J'ai vérifié les coordonnées de la commune de départ et des communes d'arrivée, qui a priori sont correctes, et j'ai également vérifié que la projection soit la même de partout (projet et couches). J'ai également essayé plusieurs projections, à savoir : LAMBERT 93, RGF 93 et WGS 84. Je ne suis pas très à l'aise avec les projections mais si j'ai bien compris ce sont celles qui sont le plus souvent utilisées dans la métropole.
Je dois faire quelque chose d'incorrecte, mais quoi ?? Si quelqu'un avait une petite idée ? Sachant que je n'utilise Qgis pas depuis très longtemps.
Merci par avance pour votre aide
#2 Mon 25 July 2016 10:33
JL-paysage
Re: QGIS: Création de flux domicile-travail - Couches non superposees
J'ai trouvé le problème, si cela peut aider quelqu'un :
- J'avais harmonisé toutes les projections (couches + projet) en Lambert 93.   En faite, il faut que la couche de flux soit en WG84 (EPSG 4326) MAIS que le projet reste en Lambert 93 (pourquoi ? Je ne comprend pas).
- De plus, j'avais indiqué la commune de départ et la commune d'arrivée en (x et y) pour créer ma couche de point dans la boite de dialogue d'importation de mon fichier CSV, en faite il faut juste indiquer les points de départ et d'arrivée (x_a et y_a) de la ville d'arrivée.
