#1 Mon 18 July 2016 14:39
Tristan22
QGIS: Couche de points GPS sur une Orthophoto
Je débute un peu sur QGIS et après de nombreuses tentatives et lectures, je n'arrive pas à solutionner mon problème. Je dois placer des points, correspondant à des photos prises sur le terrain, pour les géolocaliser sur l'orthophoto de la zone concernée (Bretagne). J'ai utilisé l'outil "couche de texte délimité" pour créer une couche de points. J'ai converti les coordonnées en degrés décimaux et utilisé la projection Lambert 93 : EPSG: 2154. J'obtiens donc une couche de points que j'ai enregistré en shp. Cependant ces points ne sont pas du tout sur ma couche raster (qui affiche un SCR généré : USER:100001). J'ai essayé de changer les projections (WGS84, Lambert II, Lambert 93...), activer/désactiver la projection "à la volée", assigner une projection à ma couche raster... mais rien n'y fait, les points et la couche sont complètement séparés.
Pouvez-vous m'aiguiller sur la marche à suivre ?
Merci de votre réponse.
#2 Mon 18 July 2016 15:34
gustavecoste
Re: QGIS: Couche de points GPS sur une Orthophoto
Si vos points viennent d'un GPS et d'autant plus si leurs coordonnées sont en degrés décimaux, il est très probable pour que le SCR de votre couche de texte délimité soit WGS84 et non Lambert93.
Gustave Coste
#3 Mon 18 July 2016 17:52
atilio
Lieu: Brest
Pourriez-vous expliquer cette phrase:
"J'ai converti les coordonnées en degrés décimaux et utilisé la projection Lambert 93 : EPSG: 2154"
Votre problème vient sûrement de là, mais sans autre précision c'est impossible à vous donner la solution
#4 Tue 19 July 2016 08:49
Kadiri28
Vous pouvez nous donner les coordonnées du coin haut gauche du raster ?
#5 Tue 19 July 2016 10:55
Tristan22
Merci pour vos réponses rapides. Alors les coordonnées ont été relevées sur le terrain grâce à un GPS et notées manuellement en DMS (problème de transfert GPS/ordinateur). Voici l'exemple d'un point :
N 47° 45' 25,45"
O 03° 30' 36,11"
Ensuite, j'ai converti ces coordonnées en degrés décimaux avec la formule : 47 + 45/60 + 25,45/3600  = 47,7570694
Soit les coordonnées pour le point :
X -3,51003056
Y  47,7570694
En vérifiant sur google map, je tombe bien sur mon point avec ces coordonnées. Ensuite, j'ai ajouté une couche de points grâce à la couche de texte délimité et j'ai enregistré sous cette couche en shp, en choisissant le SCR (EPSG:2154,RGF93 / Lambert-93).
Pour les cordonnées du coin haut gauche du raster j'obtiens :
X 209998.9085724304895848
Y 6765001.37735105119645596
Le raster est une orthophoto IGN avec une projection Lambert-93, bornes europe.
#6 Tue 19 July 2016 11:27
bnsig
Lieu: Dijon
Bonjour Tristan,
pour solutionner ton problème, tu peux utiliser le lien suivant http://geofree.fr/gf/coordinateconv.asp est un outil en ligne qui te permettra de passer d'une coordonnée à une autre.
Bon courage !
Dernière modification par bnsig (Tue 19 July 2016 11:29)
"Il y a quelque chose de pire dans la vie que de ne pas avoir réussi : c'est de ne pas avoir essayé."  F. D. Roosvelt
#7 Tue 19 July 2016 11:29
atilio
Lieu: Brest
C'est là que vous avez fait l'erreur. Vous "n'enregistreez" pas une couche avec un SRC, vous dites à QGIs en quel système de coordonnées sont vont données. Et si vous avez ces valeurs:
X -3,51003056
Y  47,7570694
Le SRC c'est "géographique WGS84" c'est à dire EPSG:4326
Ce que vous avez fait c'est dire à QGis que ces x y étaient en coordonnées lambert93. C'est à dire pour la France des coordonnées Y de l'ordre de 6 millions. Il trouve une valeur de 47! il la place là où vous lui avez dir : à 6000 km de la France!
#8 Tue 19 July 2016 12:31
michel56
Lieu: Lorient
Pour les orthophotos tu peux ajouter une couche wms de GéoBretagne en Lambert-93
http://geobretagne.fr/geoserver/photo/wms?
#9 Tue 19 July 2016 16:51
Tristan22
Merci pour beaucoup pour vos réponses !! J'ai réussi à placer mes points, c'était bien un problème de système de coordonnées... Encore merci !
Je n'arrive pas à ouvrir ce lien.
#10 Wed 20 July 2016 11:23
Lucien
Ce lien ne s'ouvre pas directement. Dans Qgis, menu Couche > Ajouter une couche > Ajouter une couche WMS...
En faisant Nouveau, tu pourras entrer l'url en question et afficher les couches qu'il contient
