#1 Thu 23 June 2016 11:57
nima ninette
geoserveur
bonjour a tous, j'ai une étape dans mon projet sur  'le geoserver' ma question est ce que je peux exécuter les services de geoserveur dans une interface java netbeans ( l'interface fait l'appel aux services) c juste??
#2 Wed 29 June 2016 14:16
nima ninette
Re: geoserveur
j'ai besoin de vos idées s'il vous plait
#3 Wed 29 June 2016 14:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: geoserveur
GeoServer a une API qui peut être utilisée par du code (Jave, Python etc.) sinon GeoServer proposant des services WMS et WFS (entre autre) les requêtes GetCapabilities, GeMap, GetFeature peuvent aussi être utilisées.
Mais cela dépend de ce que vous souhaitez faire... Vos questions étant tellement générale, sans contexte ni objectif précis vous aurez difficilement des réponses plus précises.
#4 Wed 29 June 2016 14:39
nima ninette
Re: geoserveur
oui je vous comprends, j'ai réalisé une interface en java netbeans (contient des fichiers vectoriels)et je veux que cette interface fait appel au services de géoserveur donc je demande si c'est mon idée est juste, Merci
#5 Thu 30 June 2016 11:13
Francois Gueydon
Lieu: Castelnaud la Chapelle
Re: geoserveur
Il faudrait préciser ce que vous souhaitez faire de tout ça au final, afficher des données sur une carte web? autre chose?
Si c'est juste afficher des fichiers vectoriels, geoserver peut directement afficher des fichiers d'une base postgis pour les convertir en flux wms/wfs affichables sur une carte.
La cartographie sans SIG existe encore: http://www.cartographersguild.com/content.php
Site perso: http://francoisgueydon.jimdo.com/
#6 Thu 30 June 2016 12:01
nima ninette
Re: geoserveur
exactement j'ai chargé mes données vectorielles sur le postgresql et j'ai travaillé avec le java netbeans c'est a dire je les ai importé (les données) sur cette interface ,  on m'a demandé d'intégrer le géoserveur mais je n'ai aucune idée, ma question est ce qu'il y'a un moyen pour que je publie cette interface sur le géoserveur.
#7 Thu 30 June 2016 12:20
Francois Gueydon
Re: geoserveur
Si c'est juste pour afficher des données postgis je pense que tu peux te passer d'une interface java netbeans, il suffit dans geoserver d'ajouter ta base postgis (ajouter un entrepot de données je crois), puis ensuite d'ajouter les couches que tu veux publier dans geoserver. Tout se passe via l'interface geoserver: ajouter un entrepot, ajouter une couche et lui donner un style.
Une fois que tu as fini de configurer ça ton geoserver va transformer tes données postgis en flux wms/wfs que tu n'as plus qu'a ajouter sur une carte web.
#8 Thu 30 June 2016 13:13
nima ninette
Re: geoserveur
Oui ce travail a été déja fait, on m'a obligé de réaliser une interface en java netbeans qui importe ces fichiers vectorielles et faire des traitement sur. mais maintenant mon idée c'est d'intégrer cette interface au niveau de geoserveur c'est si possible y'a un moyen, ? Merci
#9 Thu 30 June 2016 14:42
Francois Gueydon
Re: geoserveur
Ne connaissant pas java netbeans je ne peux pas vraiment répondre a ta question, mais j'avoue ne pas comprendre l'utilité du truc. Le combo postgis/geoserver permet tres bien la manipulation et l'affichage de données vecteur. On peut facilement traiter les données avec des requêtes sql ou bien ouvrir les tables avec qgis pour faire différents traitements. Ton besoin est peut etre bien spécifique, le souci risque d’être que peu de gens ont eu a résoudre la meme problématique que toi.
