#1 Thu 23 June 2016 15:48
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
[MAP 2017] Bibliothèque des systèmes de coordonnées vide ???
bonjour
je suis un peu surpris en voulant cette après midi affecter un système de cordonnées à ma carte, j'ai découvert qu'il était impossible d'affecter un système  à mon projet car celui ci était vide et comportait aucune information de projection ???? même en jouant avec les filtres
j'ai cherché mais rien trouvé ... :-(
avez vous une idée
(voir capture )
cordialement Jean-Marie
#2 Thu 23 June 2016 16:33
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Re: [MAP 2017] Bibliothèque des systèmes de coordonnées vide ???
Salut Jean-Marie,
As-tu quelque chose dans ce répertoire : C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems XX.XX?
Quand tu as fais ton instal, tu avais bien les droits admin?
Si tu as une ancienne version, tu peux copier les fichiers dans le nouvel emplacement.
Bonne journée,
Yannick
#3 Thu 23 June 2016 16:39
Jean marie
merci Yannick
oui j'ai bien le répertoire C:\ProgramData\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.03
je me pose la question si la c'est bien une version 14.03 pour map 2017  ? et j'ai bien les droits admin pour l'instal
je cherche
merci encore
#4 Thu 23 June 2016 16:46
Jean marie
Hello
c'est encore moi
si la version de map 2017  est R21.00 le 14.03  c'est pour une version ou pas ?
j'ai fais ma projection à l'ancienne avec un bon covadis et des dwg avec des données d'objets mais quand méme c'est dingue ce truc
je cherche et vous remonte l'information
merci encore
Dernière modification par Jean marie (Thu 23 June 2016 17:59)
#5 Thu 23 June 2016 17:12
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Peut-être voir de ce côté : http://forums.autodesk.com/t5/autocad-m … -p/2980936
Si tu as un Maguide d'installer, ca peut poser des problèmes.
Dans ce cas, c'est avec 2012 mais comme il n'y a pas eu grand changement avec 2017...
Bonne chance,
yannick
#6 Thu 23 June 2016 17:49
olivier.eckmann
regarde ici http://forums.autodesk.com/t5/autocad-m … -p/5676567 aussi peut-être
Olivier
#7 Thu 23 June 2016 23:37
Jean marie
merci merci
j'ai enfin compris le problème , je pense que c'est bien un problème de variable d’environnement  j'ai un maestro sur le même poste
comme  sur le site Dernière modification par Jean marie (Thu 23 June 2016 23:39)
#8 Fri 24 June 2016 10:23
Jean marie
bonjour
hé bien c'est bien cela
j'ai changé la variable  MENTOR_DICTIONARY_PATH par OLD_MENTOR_DICTIONARY_PATH (voir capture )  et ça marche
je n'ai pas noté de dysfonctionnement sur mon Maestro
merci à vous
Dernière modification par Jean marie (Fri 24 June 2016 10:26)
#9 Fri 24 June 2016 10:41
Patrice
Hello Jean-Marie
1) YES j'avais eu le meme probleme quand j'avais du MAP 2012/2013
avec mon Maestro et du "bon vieux" MGES/AIMS 2012/2013 ...
2) Mais c'etait dans une vie "anterieure" avec Geomap ...
3) Heureux que tu ais pu resoudre ton probleme et MERCI pour ton retour !
Bon WE, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
