#1 Fri 13 May 2016 14:57
laurent00
QGIS: calcul surface ?
bonjour
je dispose d'une couche de polygone avec des cercles et d'une couche de polylignes avec des segments
un seul segment est lié à un cercle par un champ id ce qui peut me permettre de faire une jointure
je souhaite calculer la surface du triangle formé par le centre de ce cercle et ce segment
merci LJ
Dernière modification par laurent00 (Fri 13 May 2016 14:58)
#2 Sat 14 May 2016 15:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: calcul surface ?
Je pense à trois moyens différents d'obtenir cela:
- créer une fonction python dans l'éditeur de fonctions du calculateur de champ, fonction que tu appelleras après dans ta formule
- utiliser le SQL avec les couches virtuelles de QGIS 2.14
- et utiliser les fonctions déjà présentes dans QGIS (je ne sais cependant pas si les fonctions de construction de géométries étaient déjà disponibles dans les versions précédentes mais à vérifier), et c'est cette option que j'ai testée. Ce qu'elle me renvoie me paraît cohérent mais ton retour pourrait être intéressant là-dessus.
La démarche consiste à construire le polygone correspondant au triangle en question et en calculer la surface
area(   -- calcule la surface d'un polygone
    make_polygon( -- on construit le polygone à partir d'une ligne fermée
        make_line(    -- on crée la ligne à partir de points (le centroïde, le premier point de la ligne, le dernier et on ferme avec le centroïde)
            make_point(x($geometry), y($geometry)),   -- x et y renvoient les coordonnées du centroïde du polygone et on construit le premier nœud de la ligne avec
            make_point( -- 2ème noeud : premier sommet de la ligne
                x(   -- récupération du x
                    start_point(  -- du 1er sommet
                        geometry( -- de la géométrie
                            get_feature('lignes', 'id', attribute ($currentfeature, 'id' )) -- de l'entité de même id dans la couche de lignes
                y(   -- récupération du y
                    start_point(
                        geometry(
            make_point( -- 3ème point: construction à partir du dernier sommet de la ligne
                    end_point(  -- du dernier sommet
                        geometry( -- sur la géométrie
                    end_point(
                        geometry(
            make_point(x($geometry), y($geometry)) -- et on boucle la liste avec le centroïde
Dernière modification par SANTANNA (Thu 19 May 2016 19:47)
#3 Tue 17 May 2016 14:50
laurent00
j'adorerai faire un retour mais là je sèche un peu
- pour le python je n'y connaît rien
- pour le sql presque pareil ...
- sinon pour la fonction intégrée je la cherche mais ne la trouve pas ! je comprends le principe
ou est-ce que je dois la mettre ?
merci LJ
#4 Tue 17 May 2016 15:11
SANTANNA
Lieu: Angers
Dans la calculatrice de champs de la couche de polygone, à l'endroit habituel où on saisit les formules de calcul. Pense aussi à renommer la couche lignes (et éventuellement les champs en commun)
#5 Thu 19 May 2016 19:15
laurent00
j'ai donc tester mais cela ne ramène  que des null lorsque je crée un nouveau champ nombre entier
voici ma formule
            make_point($x, $y),   -- $x et $y renvoient les coordonnées du centroïde du polygone et on construit le premier nœud de la ligne avec
                            get_feature('tourette', 'trt_id', attribute ($currentfeature, 'tal_id' )) -- de l'entité de même id dans la couche de lignes
                    start_point(
                        geometry(
                    end_point(
                        geometry(
            make_point($x, $y) -- et on boucle la liste avec le centroïde
je me pose la question suivante
j'utilise la calculatrice dans une couche polygone $x et $y ramène bien le centroïde des polygones ou dois-je passer par une couche de point ...
comme il y a plusieurs point ne doit-on pas les renommer x1 x2 ...
#6 Thu 19 May 2016 19:34
laurent00
effectivement si je fais simplement $x dans un champ de ma couche polygone il ne me ramène rien ...
#7 Thu 19 May 2016 19:46
SANTANNA
Lieu: Angers
effectivement, à la place de $x, il faudrait utiliser x($geometry). C'est plutôt x(geom) qui renvoie le x du centroide quand ce n'est pas un polygone et non $x. Désolé de la méprise. Je corrige la formule ci-dessus.
Dernière modification par SANTANNA (Thu 19 May 2016 19:48)
#8 Thu 19 May 2016 20:14
laurent00
Great !!
cela marche à merveille
#9 Fri 20 May 2016 16:04
Romary
Lieu: Epinal
Je viens de faire un test avec la formule. En comparant avec les surfaces des intersections entre triangles et polygones obtenus après plusieurs manipulations (cf pièce jointe), les mesures de la formule apparaissent fausses....
J'ai également mis une mesure réalisée avec l'outil de mesure qgis qui prouve la valeur erronée avec la formule...
Je n'arrive cependant pas à l'expliquer...
Ry
Dernière modification par Romary (Fri 20 May 2016 16:08)
#10 Fri 20 May 2016 17:54
SANTANNA
Lieu: Angers
salut,
J'ai peut-être mal compris la demande de Laurent mais
me semble bien différent de
Pourquoi tu intersectes? Selon moi, il ne veut pas l'intersection (comme le laisse d'ailleurs penser ton polygone de mesure d'aire, ou les polygones bleus) mais le triangle lui-même.
Me serais-je trompé?
#11 Fri 20 May 2016 18:05
Romary
Lieu: Epinal
Autant pour moi. Ce post m'a interpellé parce que justement j'avais une intersection de surface dont je voulais mesurer la surface.
La formule est donc tout à fait juste dans ce cas.
Ry
#12 Sat 21 May 2016 16:52
laurent00
effectivement je ne cherchais que la surface de ce triangle et non l’intersection
LJ
#13 Sun 29 May 2016 16:36
laurent00
bonjour
dans le même esprit je cherche à calculer la surface du triangle fait par une polyligne à 2 segments
voici la formule que j'ai construite sur le même modèle que ci-dessus avec 4 points
        make_line(
              make_point(xat(0),yat(0)),
        make_point($x2, $y2),
        make_point(xat(-1),yat(-1)),
mais comment se nomment les coordonnées du point 2 ?
merci LJ
Dernière modification par laurent00 (Sun 29 May 2016 18:40)
#14 Mon 30 May 2016 10:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Syntaxe
xat(i)
Arguments
i - est l'index entier du point d'une ligne (les index débutent à 0 ; les valeurs négatives s'appliquent au dernier index).
xat(1) est donc pour votre deuxième point
#15 Mon 30 May 2016 12:59
laurent00
TOUT SIMPLEMENT !
PAR CONTRE QUEL EST L4UNIT2 DE SORTIE
lj
#16 Wed 01 June 2016 11:21
laurent00
bonjour
cette formule me pose quelques soucis sur le résultat
qui ramène un 0.000000040 lorsque j'attends un résultat en m²
        make_line(
            make_point(xat(1), yat(1)),
merci si quelqu'un peut la tester
LJ
Dernière modification par laurent00 (Wed 01 June 2016 11:21)
#17 Wed 01 June 2016 13:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Ta ligne a bien trois noeuds (pas trop alignés)?
#18 Wed 01 June 2016 13:49
laurent00
il sont très proches distance entre 10 et 50 mètres !
Dernière modification par laurent00 (Wed 01 June 2016 13:50)
#19 Wed 01 June 2016 14:05
SANTANNA
Lieu: Angers
Ta couche et ton projet sont bien dans un système projeté en mètres?
#20 Wed 01 June 2016 14:08
laurent00
Wgs 84 Epsg 4326
#21 Wed 01 June 2016 22:31
laurent00
au final j'ai utilisé l'outil de ligne à polygone et $area
#22 Tue 27 December 2016 20:25
laurent00
bonsoir je remonte ce fil car la première formule de Santanna ne semble plus marcher
je suis preneur s'il y a qlq'un pour la tester aussi
merci LJ
                    start_point(
                        geometry(
                    end_point(
                        geometry(
#23 Wed 28 December 2016 15:28
SANTANNA
Lieu: Angers
Je ne peux pas tester mais que signifie "ne marche plus"?:
- la fenêtre signale une erreur dans la formule
- le résultat est vide ou incohérent: t'es dans une projection métrique?
#24 Wed 28 December 2016 16:56
laurent00
le résultat ramène NULL à toutes les lignes
je suis bien dans une projection métrique
Dernière modification par laurent00 (Wed 28 December 2016 16:56)
#25 Thu 29 December 2016 19:42
laurent00
bon j'ai pas tout compris
j'ai recréé ma couche de ligne et cela fonctionne ...!!
LJ
#26 Fri 30 December 2016 12:01
laurent00
les calculs de surface résultants se trouvent 7 à 8 chiffres derrière la virgule
ils doivent être multipliés par 10 000 000 000
aussi je me rend compte que les résultats sont néanmoins 0.77 fois plus petit que celui que je mesure avec la règle !!??
j'ai testé sur 50 objets différents ...
LJ
#27 Fri 30 December 2016 12:30
Yves Egels
Lieu: Paris
je ne connais pas grand chose aux sig, mais, si je ne me trompe, epsg 4326 est une projection plate carrée. donc non métrique. Comme les X sont grosso modo à multiplier par le sinus de la latitude pour obtenir des mètres, et que le sinus de la latitude pour 50° est de 0.77, n'y aurait-il pas là la cause de l'anomalie constatée?
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#28 Fri 30 December 2016 15:51
laurent00
effectivement je suis sur une projection degré et non métrique ...
une formule du calcul d'une distance est donnée ici http://dotclear.placeoweb.com/post/Form … eux-points
d=acos(sin(lat1)*sin(lat2)+cos(lat1)*cos(lat2)*cos(lon1-lon2))
mon unité de carte étant en mètre, le $perimeter ou $area sont bien calculé en mètre
n'yatil donc pas un moyen de faire mon calcul directement ?
LJ
Dernière modification par laurent00 (Fri 30 December 2016 15:51)
