#1 Wed 27 April 2016 19:51
- laurent00
QGIS: récupérer le nom du village le plus proche
bonsoir
dans une couche polygone de plusieurs milliers d'id, j'aimerais leur attribuer comme nom, le nom du village le plus proche qui sont dans une couche de point
comment faire ?
merci LJ
#2 Wed 27 April 2016 23:31
- JD
Re: QGIS: récupérer le nom du village le plus proche
1 : convertir votre couche de polygone en centroïde :Vecteur > Outils de géométrie > Centroïde de polygone
2 : lancer une analyse de distance : Vecteur > Outils d'analyse > Matrice de distance
Bien coché l'option, chercher les keme point plus proche avec k = 1 vu que vous voulez avoir le village le plus proche. Il est impératif que vos 2 couches aient 2 identifiants uniques
Ceci va vous donner un fichier csv qui se présentera de la façon suivante : id_couche 1, id_couche2, distance
3 : Faire les jointures nécessaires
Vous joignez à votre couche de polygones le fichier csv de distance, puis après vous pourrez joindre votre couche de village
La démarche est expliquée en anglais ici : http://www.qgistutorials.com/en/docs/ne … lysis.html
#3 Thu 28 April 2016 13:49
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je vous invite à regarder du côté des extensions NNJoin ou SpatialJoin (c'est fou mais je n'arrive jamais à savoir lequel fait quoi - la flemme de réinstaller pour tester - mais pour sûr votre bonheur vous y trouverez).
#4 Thu 28 April 2016 19:59
- laurent00
merci OB1 et Carlos
j'ai donc choisi SpatialJoin, par contre il faut toujours partir d'une couche de points, cela ne marche pas pour une couche de polygone ou plutôt j'ai des résultats aberrants ... donc passage par les centroïdes
LJ
#5 Sat 30 April 2016 17:51
- laurent00
bizarre bizarre
en fait avec une couche de centroïdes SpatialJoin ramène un unique village, alors que cela marche bien avec une couche de point
quelle différence entre une couche de point et une couche de centrOïdes ...
LJ
#6 Mon 02 May 2016 20:04
- laurent00
NNJoin marche très bien avec des couches polygones
LJ
