- Sujet précédent - QGIS 2.14 : Des petits bugs rapportés pour l'équipe de développement - Sujet suivant
#1 Wed 13 April 2016 17:40
- Pat421
D'abord je voudrais féliciter les développeurs car Qgis est globalement un très bon freeware.
Je voulais signaler quelques petits soucis à régler sur 2.14.
D'abord il faut signaler que je dois faire des cartes vite car j'en ai beaucoup à faire et qui sont souvent actualisées.
Et que j'utilise la version Anglaise et que je n'utilise pas du tout le composer (question de temps).
D'abord un problème de compatibilité entre Qgis et Quickmapservices pour MapQuestOSM 3857 (déjà signalé ici, sur ce forum)
Même quand on a sélectionné 4326 par défaut...
Dans le processus, new, xxx.txt (les points avec LON, LAT et un code), OK, OK, c'est bien le 4326 qui est affiché, mais après, add layer MapQuestOSM, c'est le 3857 qui s'affiche qu'il faut corriger manuellement (j'ai essayé avec d'autres options de cartes de Quickmapservices et le bug est le même).
Ensuite pour layer click droit, save as, si vous tapez le nom du layer, error, si vous cliquez sur browse, puis le nom du layer çà marche.
Enfin il y a une ambiguïté quand on a un txt avec un seul point, l'affichage ne montre que le point et rien d'autre et si l'on fait click droit sur le layer il ne se passe rien, il faut faire un click droit sur le layer de Quickmapservices faire zoom sur layer, puis zoomer longtemps depuis la carte mondiale jusqu'à la région autour du point.
Et un point sur lequel je ne suis pas à 100% sûr (car je n'ai eu qu'un seul cas) c'est quand on veut modifier une erreur dans le attribute table (en raison d'une erreur, par exemple de signe), j'arrive à corriger mais le "mauvais" point sur la carte ne disparait pas après la correction (donc j'ai corrigé mon txt et j'ai refait une nouvelle carte).
En plus, mais ce n'est pas un bug, il faudrait changer fortement la couleur de l'icone move qui permet de déplacer les points quand l'option devient active car c'est une cause d'erreur (si l'on a cliqué que sur l'icône crayon)
Enfin j'ai 2 suggestions:
-d'abord faciliter le decorations, copyright en permettant un texte par défaut par exemple © blabla et une date (pour moi) au format YYYY-mm-dd, comme 2016-04-12
- ensuite simplifier le processus de decorations avec une seule popup pour les 4 à sauvegarder par défault
Merci de votre attention
En espérant avoir été utile...
Patrick
PS: pour info, voici notre processus complet (anonymisé) et en Anglais... les commentaires sont bienvenus pour encore racourcir la durée, par exemple, ce que je ne sais pas faire et ne sais pas si c'est possible, avoir un modèle type qui intègre mon option de quickmapservices, mon defaultstyle qui comprend le style de mes codes, et mes décorations
MAP CREATION WITH QGIS Essen 2.14 (in 10 steps)
1- Connect to Internet, create xxx.txt file from listspots.xlsm (title line: longitude latitude code, separated by tabs), save into subfolder ‘textfiles’ of Qgis
2- Open QGIS Desktop [move window once for all to the right so that resulting jpg’s, with width 600-650 pixels at 96 dpi, are about 16 cm wide, and options once for all, map tools: 1.1], project ‘new’, add a layer of delimited text (APO+ : icon with 1 komma and a +, on left column menu), create a layer from delimited text file (txt), file name, search, QGIS folder, textfiles subfolder, [browse], open xxx.txt, name of layer (xxx), (selected delimiters (tab), fields are automatic), OK, OK
3- Add a layer (first menu line, top, 4th link), add-layer, ‘QuickmapServices’, MapQuest, MapQuest OSM
4- Save (second line menu, icon with diskette with green white-barred square, or project save as), type txt name, as xxx (xxx.qgs), OK.
5- Right click on xxx layer, save as [format ESRI Shapefile], browse [critical] , type xxx,(check if selected correct folder by browsing QGis folder, Docs subfolder, otherwise error message), OK [replace if necessary], message says export of vector file is achieved, OK
6- Delete previous layer (the first one, now just below the new one)
7-Move xxx layer to top then (or Google down) if necessary, right click on xxx layer, (zoom on the extent of the layer if necessary), then right click again on xxx layer, properties of the layer, labels, tick “label this layer with” code if necessary, style (click down, left), load style from Qgis folder Add-ons subfolder, defaultstyletext-.qml, apply, OK, zoom with mouse just one step (to include spots a bit more internally)
8- Click on light brown pen icon on second line of icons (or right click on xxx layer, toggle editing), then click on move features (CLOUD+ARROW: 3 icons right aside of the single pen that is enlighted twice in the menu and aside the xxx layer), move the overlapping spots, click on pen icon again, save
9- View, decorations, North arrow (enable), lower left (automatically), graphic scale (enable), upper right, copyrights (enable) label (text as © Blabla, your-name, present date with format as 2016-03-17), lower right, all 3 decorations, automatic, color black),
10- File, save the project, then save again as a jpg picture under the code of the superspecies (xxx) followed by -map.jpg in the dossier “Supermaps" of Blabla and delete parasitic file with extension jpgw in the same folder as jpg
#2 Wed 13 April 2016 22:16
- dominique.lys
- Site web
Re: QGIS 2.14 : Des petits bugs rapportés pour l'équipe de développement
Si vous souhaitez contribuer au projet (rapport de bug, demandes d'amélioration) il faut le faire sur la plate-forme dédiée en suivant des règles précises.
http://www.qgis.org/fr/site/getinvolved … and-issues
Je ne cherche pas à vous décourager loin de là, les retours utilisateurs sont indispensables à l'amélioration de l'outil, ce sont des informations précieuses. Mais comprenez que pour un projet d'envergure comme QGIS tout doit être centralisé afin de pouvoir classer et assigner les tâches. Les rapports doivent être précis, concis, explicites et bien entendu rédigés en anglais afin d'être compréhensibles par tous (la plupart des développeurs de QGIS ne sont pas francophone et ne fréquente pas Georezo).
J’espère que vous prendrez le temps de contribuer (au moins sur les points qui vous handicapent le plus dans vos travaux). Signaler un problème est encore le meilleur moyen d'obtenir une correction dans la version suivante.
Dernière modification par dominique.lys (Wed 13 April 2016 22:18)
#3 Thu 14 April 2016 00:39
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je plussoie le message de dominique.lys: la façon la plus efficace de faire avancer le projet QGIS est de signaler le problème, soumettre vos remarques et idées directement au coeur du projet et notamment suivant la procédure indiquée en lien. A noter que QGIS dispose aussi delistes de diffusion où de telles questions peuvent être posées/partagées. Et a priori, la langue de Shakespeare ne devrait pas constituer un frein pour vous, si je ne me trompe.
Une petite précision: QuickMapServicesest un projet plugin et donc ses "dysfonctionnements ou limitations" sont à reporter à son développeur plutôt qu'à QGIS. Essayez donc de faire la part des "responsabilités" et si les demandes n'ont pas déjà été faites, n'hésitez pas à les faire sur les réseaux adéquats.
#4 Fri 15 April 2016 12:06
- Pat421
Bonjour Dominique.Lys et Santana,
Merci de vos réactions.
Non je n'irai pas plus loin.
Mais je suis sûr à 100% que des développeurs de QGis lisent ce forum qui est excellent, spécialisé et actif.
Merci à tous les bénévoles dont vous êtes bien sûr.
Avec les aides précédentes sur ce forum nous avons un projet qui tient la route, aux petits bugs près.
Qui ne nous empêchent pas de dormir!
Merci encore
Patrick
