#1 Fri 01 April 2016 09:07
Trombone_bleu
La géométrie et Leaflet
Salut tout le monde,
Malgré quelques recherches sur le forums, je n'ai pas trouver se que je cherchais... Je travail actuellement sur un projet de cartes web avec QGis et le Plugin QGistoWeb.
Jusqu'ici, on ne m'avait jamais demander de modifier l'aspect d'un point, mais la question me préoccupe! Peut-on changer l’aspect d'un point? Je parle pas de couleur ou de taille mais de forme? Par exemple afficher un triangle ou un carré tout simplement.
Car le plugin ne retranscrit pas la mise en forme des points de mes couches sur QGis et avec énormément de points c'est vrai que ça serai quand meme mieux de pouvoir placer quelques carrés ou triangle!
J'ai tenter plusieurs manip' sur l'index ou les json mais rien de très concluant....
Si quelqu'un aurait une solution ou une piste, ça m'intéresserai!
Merci d'avance!
#2 Fri 01 April 2016 11:41
cyrille
Re: La géométrie et Leaflet
En principe, ca fonctionne. Il faut savoir que le plugin ne reconnait pas les symbologies autres que le simple symbole.
il y a des bugs avec des symboles SVG.
Voici les limitations qui concernent leaflet :
no rule-based rendering
SVG point markers sometimes do not appear in the preview pane, but work when the map is exported
Leaflet maps only use each symbol's first symbol layer
