#1 Tue 29 March 2016 11:04
Stéphane_MANUEL
Création de points
J'ai un petit soucis sur mapinfo. Je m'explique, donc j'ai une liste de magasins étrangers à implanter sur un fond de carte européen. Donc j'ai pris les coordonnées X et Y sur google maps. J'ai insérer ma liste dans mapinfo avec la projection similaire au fond de carte européen, j'ai essayé avec France Lambert-93 (Borne Europe) et longitude, latitude (WGS84) mais cela ne marche pas. Seulement un point s'affiche sur la carte dans le premier cas et dans le second cas tous mes points s'affichent mais au niveau du continent africain.
Je ne sais pas comment remédier à ce problème.
Voici,ci-joint, mon fichier excel.
Respectueusement,
#2 Tue 29 March 2016 12:11
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Création de points
dans le fichier et ceci après une lecture rapide vous avez inversé le X et Y. En Y vous avez la longitude et en X vous avez la latitude, ce qui est l'inverse dans le cas de création des points. On a l'habitude de mettre le X pour la longitude et le Y pour la latitude...
Forcément si on inverse avec des latitude comprise entre -9° et 7° on est beaucoup plus proche de l'équateur qu'avec 41° et 50°
cordialement
#3 Tue 29 March 2016 16:52
Stéphane_MANUEL
Merci à vous, c'était l'inversion des données X et Y le problème.
Respectueusement,
