#1 Wed 17 February 2016 17:51
Thomas-GMB
QGIS 2.8.6 : Problème de projection de csv qui n'existait pas en 2.6
J'ai récemment téléchargé les dernières versions de QGIS (la stabilisée 2.8.6 Wien et la dernière 2.12.3. Lyon)
Je travaille sur un projet commun qui va me servir mais aussi servir à mes collègues.
J'ai fait mes fonds de cartes (Admin, dalles Scan25...) en utilisant principalement du Lambert 93 (mon projet est donc en Lambert93).
J'ai ensuite voulu projeter une couche de points en texte délimité (CSV) que j'ai faite à partir d'un fichier Excel (plusieurs champs dont CoordobsX et CoordobsY qui sont les coordonnées en Lambert 2 étendu). Je selectionne mon séparateur, mon système de projection (Lambert 2 etendu)... mais ça ne fonctionne pas : la couche se charge mais est invisible ou au mieux mal projetée.
Je précise que c'est une manip que j'utilisais couramment sous QGIS 2.6.0 et qui fonctionne d'ailleurs toutjours très bien sur le même fichier avec cette ancienne version.
J'ai essayé plein de trucs (dont plusieurs choix de codage) mais rien à y faire. Donc je serai bien parti pour rester sur 2.6. seulement voilà sur cette version, c'est le filtrage des contenus de légende dans mon composeur qui ne fonctionne pas (tout disparait) alors que sur 2.8 ça marche...
Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème et trouvé une solution, je veux bien votre aide.
Thomas
#2 Wed 17 February 2016 18:23
YoLecomte
Lieu: Epinal
Re: QGIS 2.8.6 : Problème de projection de csv qui n'existait pas en 2.6
La projection à la volée est activée?
#3 Thu 18 February 2016 08:58
Thomas-GMB
Oui, projection à la volée activée, j'ai essayé en la désactivant, j'ai essayé en enregistrant la projection source du projet en Lambert 2 plutôt qu'en Lambert 93...
Rien à faire avec ces options, ça marche pas !!
Dernière modification par Thomas-GMB (Thu 18 February 2016 08:58)
#4 Thu 18 February 2016 09:12
YoLecomte
Lieu: Epinal
Si les données sont pas trop sensibles, on peut peut être avoir un extrait du CSV?
#5 Thu 18 February 2016 09:45
Thomas-GMB
Voilà un extrait des données CSV
#6 Thu 18 February 2016 10:51
CGuillaume
Lieu: Annecy
Si vous êtes en Bretagne ça fonctionne pour moi smile
1- Ouvrir un fichier de texte délimité
2- Redéfinir la projection du fichier avec l'EPSG:27572 (clic droit propriété / onglet général / SCR)
Avec la projection activée.
@Bientôt
Guillaume
Dernière modification par CGuillaume (Thu 18 February 2016 10:51)
#7 Thu 18 February 2016 10:52
YoLecomte
Lieu: Epinal
Quelle système de projection utilises tu?
Je n'ai pas de problème, les points se retrouvent en Bretagne avec le lambert II (EPSG:27572).
EDIT: @CGUILLAUME plus rapide que moi wink
Dernière modification par YoLecomte (Thu 18 February 2016 10:53)
#8 Thu 18 February 2016 11:03
Thomas-GMB
Bonjour merci pour vos 2 réponses,
ça fonctionne avec ce referentiel EPSG alors que ça marche pas avec le referentiel IGNF:LAMBE
Est-ce qu'il y a un referentiel EPSG pour le Lambert 2 étendu ? ou alors c'est inutile à partir du moment où l'on travaille uniquement dans la zone Lambert II (Bretagne)
#9 Thu 18 February 2016 11:36
PA
Lieu: Paris
27572 c'est le code EPSG pour le Lambert II étendu.
#10 Thu 18 February 2016 11:47
Thomas-GMB
Ok
Parfait, merci pour ces réponses, j'ai ma solution
à bientôt
Thomas
