#1 Wed 03 February 2016 07:05
rafafifounet
Lieu: mayotte
[otb] Orthorectification et mosaique
Je commence un stage dans la caractérisation des sols agricoles, j'ai à ma disposition des images pléiades en jpeg2000 non orthorectifiées.
Ma zone d'étude comporte 30 dalles, je voudrais donc savoir si je dois orthorectifier les dalles une par une avant de faire ma mosaïque ou je peux faire une mosaïque et l'orthorectifier, ce qui m'arrangerais.
De plus je n'ai pas de métadonnée sur mes images, il y a t il moyen de retrouver ces métadonnées ou une autre solution pour l'orthorectification, car je ne sais pas du tout quoi mettre dans les paramètre demandé.
Un grand merci d'avance à tout ceux qui pourrons m'aider.
#2 Wed 03 February 2016 22:16
jonathan_g
Re: [otb] Orthorectification et mosaique
pour faire une mosaique précise, il te faudra des points d'appuis, ainsi que des liaisons entre tes images, il te sera difficile d'obtenir une mosaique précise sans artefacts de visu, sans harmonisation ni coupure sur les contours.
je te conseille de t'intéresser a ce projet :
https://groups.google.com/forum/#!topic … Xsf0YvarIo
Jonathan
Dernière modification par jonathan_g (Wed 03 February 2016 22:17)
#3 Mon 15 February 2016 06:21
rafafifounet
Lieu: mayotte
Dsl pour la réponse un peu tardive.
merci pour ce lien que je vais aller regarder, j'ai vu qu'avec Otb on pouvait faire un mosaïque automatique qui "uniformise" les couleurs. a essayer car je n'ai pas de point de calage pour le moment. Je travail avec les moyens du bords qui sont assez restreint. Je vais voir ce que ca donne quand je commencerais l'étape traitement d'image.
