#1 Thu 07 January 2016 09:33
TD58
Pb pour mise en page impression en A0
Je rencontre un pb lors de la configuration de la mise en page de ma carte pour impression: le format le plus grand que l'on me propose est du A3 alors que j'ai besoin de pouvoir imprimer en A0.
Je n'avais pas ce problème par le passé et je ne comprends pas d'où il a pu venir.
Nous avons essayé d'imprimer ce fichier depuis l'ordinateur d'un collègue et depuis, il est confronté au même problème. Mais là aussi, impossible de trouver la manipulation qui aurait pu être à la base du pb.
Merci par avance pour votre aide !
#2 Thu 07 January 2016 12:16
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Pb pour mise en page impression en A0
la configuration de la taille de mise en page se fait ici :
menu Fichier>Configuration de l'impression
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Thu 07 January 2016 12:27
TD58
Oui jusque-là je vous suis...le problème se situe précisément à ce niveau: lorsque je sélectionne le menu déroulant permettant de configurer la taille de l'impression, le format A0 n'apparaît pas.
#4 Thu 07 January 2016 13:21
nicoboud
Lieu: Nantes
Le contenu de la liste dépend peut-être des imprimantes installées sur le poste : vous avez un traceur ou une imprimante virtuelle pdf (type pdfcreator) installée ?
sinon, quelle est votre version de mapinfo ?
Nicolas.
#5 Thu 07 January 2016 14:24
TD58
Oui, j'ai bien un traceur et une imprimante virtuelle pdf. Et par le passé, j'ai déjà pu imprimer en A0, d'où mon incompréhension.
J'ai mapinfo 8.0.
#6 Thu 07 January 2016 14:53
nicoboud
Lieu: Nantes
Cela vient peut être du .wor
Editez-le dans un éditeur de texte (bloc-note par exemple) et recherchez la/les commandes :
Papersize
Il y a une commande papersize pour chaque fenêtre ouverte (donc au minimum une pour la fenêtre carte et une autre pour la fenêtre mise en page).
Le chiffre indiqué après la commande indique le format :
8 pour  du A3
9 pour du A4
Remplacez le chiffre par 304 (qui correspond au format A0) :
Papersize 304
enregistrez le fichier puis ouvrez-le avec Mapinfo.
Nicolas.
#7 Wed 13 January 2016 07:19
Tokiarizo
Lieu: Antananarivo
Bonjour nicoboud,
Je suis sur MI12, et il m'arrive le même problème que TD58, mais je n'ai pas bien saisi cette solution : comment éditer le .wor dans un bloc-note? où trouver les Papersize pour les remplacés?
D'avance merci
Tokiarizo
#8 Thu 14 January 2016 08:16
nicoboud
Lieu: Nantes
Sous réserve que MI12 produit des .wor comme Mi10.5, voici la marche à suivre :
Editer un .wor, c'est l'ouvrir dans un éditeur de texte. Cet éditeur peut être le Bloc-Note qui est une application présente sur tous les postes windows.
Si vous avez un autre éditeur, cela convient tout à fait également (NotePad par exemple)
Donc vous ouvrez Bloc-notes, puis menu Fichier>Ouvrir... et sélectionner votre fichier MonDocMapinfo.wor
Vous obtenez une successions de lignes de textes qui sont les commandes pour reconstituer votre document Mapinfo.
Faites un crtl+F ou  menu Edition>Rechercher... pour saisir "Papersize" et trouver cette commande dans votre wor.
repérer le "papersize" qui concerne votre mise en page (en général c'est celui qui est à la fin du fichier): les paramètres de la mise en page sont les codes qui suivent "Layout"
Layout
  Position (0.3125,0.364583) Units "in"
  Width 8.66667 Units "in" Height 7.02083 Units "in"
  Dim uniqueStringName As String
  uniqueStringName = "Set " + SessionInfo(1)
  Set CoordSys Layout Units "in"
  Create Frame (0.5,3.7924) (7.7667,7.8972)
    Pen (1,2,0)
    Brush (2,16777215,16777215)
    Title "BDC_COMMUNE_44_Population3 Carte"
    FillFrame On
  Set Layout Ruler On Pagebreaks On Frame Contents On
  Zoom 9.62395 Center (42.7942,34.4193) Extents To Fit
  Set Window FrontWindow() Autoscroll On
  Run Command uniqueStringName
  Undim uniqueStringName
Set Window FrontWindow() Printer
 Name "TRIPODE_B4_copieur" Orientation Portrait Copies 1
 Papersize 8
Modifiez le chiffre situé après Papersize pour mettre à la place 304.
Enregistrez le fichier sans modifier l'extension .wor.
Ouvrez ce wor avec Mapinfo.
Nicolas.
