#1 Sun 22 November 2015 12:32
amelie.lie
QGIS : cerles de superficie - erreur de paramétrage
je dois réaliser sur ma carte qgis des cercles de 1.5 hectares de superficie, ce qui me donne donc des cercles de 69m de rayon.
cependant quand je veux les tracer (vecteur/outils de geotraitement/tampon), mes cercles sont beaucoup plus gros que ma carte.
je ne comprends pas quelle erreur de paramétrage j'ai peu faire!
Merci d'avance pour votre réponse,
bon dimanche, amélie
#2 Mon 23 November 2015 06:20
gustavecoste
Re: QGIS : cerles de superficie - erreur de paramétrage
Cela pourrait être le signe d'un problème de projection. Dans quel système de coordonnées de référence travaillez-vous?
L'outil tampon considère que le rayon lui est donné dans les unités du système d'information du projet. Si vous travaillez en WGS84 par exemple, vous aller avoir des tampons de 69° de rayon, ce qui est un peu gros en effet...
Passer votre projet dans une projection adaptée devrait régler le problème.
Gustave Coste
#3 Sat 28 November 2015 17:34
amelie.lie
Merci beaucoup pour votre réponse! Du coup oui le problème venait de la projection , je l'ai changée, j'ai mis la même que pour mes autres couches, soit Lambert 2154 et le problème est réglé.
Merci, bonne soirée.
