#1 Tue 17 November 2015 17:10
laurent00
QGIS : surface circulaire fixe sur une vue satellite
bonjour
je cherche à réaliser une carto qui me permette
- de dessiner sur une vue satellite des cercles de différentes tailles,
- que je puisse ensuite sommer le surfaces, les compter et faire un ensemble de traitement informatique
je cherche donc la meilleure méthode pour faire cela sachant que j'utilise le plugin Openlayers et que les cercles doivent rester attacher à leur surfaces bien sur lorsque que zoom/dézoome ma vue
par ailleurs le plugin archeoCAD qui peut être répond à mon souhait ne s'installe pas problème de décompression ou de droits, mais les droits sont bons ...
merci dune aide
#2 Tue 17 November 2015 17:16
laurent00
Re: QGIS : surface circulaire fixe sur une vue satellite
même ici archeoCAD ne se charge pas
http://plugins.qgis.org/plugins/ArcheoC … ion/0.1.3/
#3 Wed 18 November 2015 05:58
gustavecoste
Si je comprend bien votre problème, une solution pourrait être de:
- créer une couche de point avec un attribut numérique correspondant au rayon du cercle;
- faire un tampon sur la couche de point avec le champ numérique comme champ de distance tampon.
Gustave Coste
#4 Wed 18 November 2015 09:26
laurent00
bonjour
oui, j'ai commencé plutôt avec une couche polygone qui permet de dessiner des cercle
est-ce que l'attribut peut être la surface qui se calcule automatiquement !?
c quoi un tampon ?
merciLJ
#5 Wed 18 November 2015 10:29
luciole
gustavecoste vous propose de créer un couche de points avec un attribut rayon : placer ces points au centre des futurs cercles et renseigner pour chacun l'attribut rayon.
Puis faire un tampon, c'est à dire Menu Vecteur > Outils de géotraitement > Tampon(s)... , en sélectionnant le champ 'rayon' comme champ de distance-tampon.
Le shape de sortie sera une couche de polygones.
Vous pouvez ensuite ajouter un champ à cette nouvelle couche pour calculer la surface ($area dans la calculatrice de champ)
Dernière modification par luciole (Wed 18 November 2015 10:30)
#6 Wed 18 November 2015 11:06
laurent00
bonjour
ok compris,
dans le tampon que signifie segment pour l'appropriation, il est à 5 par défaut ...
comment savoir dans quelle unité je suis ?
Merci LJ
#7 Wed 18 November 2015 11:11
luciole
Bonnes questions ^^, il me semble que :
- segments pour l'approximation : plus ils y en a, plus le cercle sera un cercle "parfait"
- l'unité dépend de la projection, donc si vous êtes en Lambert 93, c'est en mètres
Sinon, vous pouvez regarder l'extension "Rectangles Ovals Digitizing"
Dernière modification par luciole (Wed 18 November 2015 11:11)
#8 Wed 18 November 2015 11:34
laurent00
merci effectivement ce doit être le nombre de segment du cercle
j'ai aussi installé ROD, mais est-ce possible ensuite d'automatiser les calculs de surface ou de périmètre, car c'est effectivement plus simple pour faire des cercles ...
LJ
#9 Wed 18 November 2015 11:41
laurent00
ok vu dans les détails des surfaces que le périmètre et la surface son calculées automatiquement
LJ
#10 Wed 18 November 2015 11:43
luciole
Oui, après avoir créer la couche de cercles, en rajoutant un champ 'aire' ou 'perimetre' (de type nombre décimal réel) et en utilisant la calculatrice de champ pour les remplir (avec les fonctions $area ou $perimeter)
#11 Wed 18 November 2015 12:20
laurent00
tout a fait sauf que j'ai un problème d'unité ...
dans les attributs dérivés ils apparaissent bien en m et m²
mais pas quand je les appelles avec $area et $perimeter
LJ
#12 Wed 18 November 2015 13:29
laurent00
ok j'ai changé ma projection tout est ok je clos ce fil
merci à tous LJ
Dernière modification par laurent00 (Wed 18 November 2015 13:30)
