#1 Fri 06 November 2015 15:46
lecoujou
QGIS : création carte précipitations météo
Disposant d'un fichier texte correspondant à un semis de points tous les kilomètres (x,y,précipitation), quelle méthode faut-il mettre en oeuvre afin de réaliser une carte raster de précipitations ?
Merci d'avance de votre aide
#2 Fri 06 November 2015 23:41
romainbh
Re: QGIS : création carte précipitations météo
Hello,
Je pense qu'il existe deux possibilités :
1. Changer le style de votre couche de points en "Carte de chaleur" avec les réglages qui vont bien, ainsi la carte météo obtenue restera sous forme vecteur et ne sera donc pas figée (voir explications ici : https://www.qgis.org/fr/site/forusers/v … p-renderer)
2. Utiliser l'extension "Carte de chaleur" afin de générer un raster selon les valeurs des points (explications ici : http://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/user_m … atmap.html)
Bonne chance wink
#3 Sat 07 November 2015 16:46
dominique.lys
La heatmap est une carte de densité dont l'unité sera une valeur de densité et non le taux de précipitation. Elle est plutôt adaptée à un semi de point hétérogène, et permet de montrer où un phénomène a été observé et avec quelle intensité. Ici le semi de point est régulier donc une simple conversion en raster fera l'affaire (gdal_rasterize) en accordant la taille des pixel avec les l'espacement des points (ici 1000m). Ensuite une symbologie du raster par coloration continue nous montrera où les précipitations sont les plus abondantes.
#4 Mon 09 November 2015 10:38
lecoujou
dominique.lys a écrit:
Merci pour ces réponses.
Je viens de faire le test avec gdal_rasterize, mais j'obtiens le message d'erreur suivant :
GDAL command:
gdal_rasterize -a Z -ot Float32 -tr 1000 1000 -a_nodata -9999 -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=1 -co ZLEVEL=6 -l Précipitations_1981-2010_P G:/PRECIPITATIONS/Précipitations_1981-2010_P.shp G:/PRECIPITATIONS/TEST_GDAL_RASTERIZE.tif
'ascii' codec can't encode character u'\xe9' in position 117: ordinal not in range(128) See log for more details
Est ce que vous voyez ce qui pourrait coincer ?
Merci d'avance.
#5 Mon 09 November 2015 10:44
romainbh
Tu as des caractères spéciaux dans le nom de ta couche (précipitations), ça fait fumer GDAL lol
Il faut renommer tout ça et veiller à ce qu'il n'y en ait pas non plus dans le chemin des couches. Ensuite, ça devrait aller comme sur des roulettes.
