#1 Sat 17 October 2015 21:12
mlt
problème de clé pour qgis-server
Voici mon problème,
Je suis ce tutoriel:  http://anitagraser.com/2012/03/30/qgis- … p-by-step/
Je bloque ici:
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 1F9ADD375CA44993
J'ai une erreur comme ceci:
gpg: clef 5CA44993 : « Quantum GIS Archive Automatic Signing Key (2011) <qgis-developer@lists.osgeo.org> » n'est pas modifiée
gpg:       Quantité totale traitée : 1
gpg:                 non modifiées : 1
Je trouve aucune solution sur google....
Je suis débutant en linux.... je sais plus où chercher... (pour info j'essaye d'installer qgis-server sur raspberry)
Quelqu'un a une idée ?
Merci smile
#2 Sun 18 October 2015 12:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: problème de clé pour qgis-server
Généralement quand il y a une erreur, il est écrit ERROR. Là ce sont juste des informations. Tu peux passer à l'étape suivante. Tu as ce message probablement car tu as lancer deux fois cette commande.
#3 Sun 18 October 2015 12:53
dominique.lys
Attention le tutoriel commence à dater.
-Le paquet qgis-mapserver a été remplacé par le paquet qgis-server
-"Lucid" se refere au nom de code de la version d'Ubuntu d'installée, il faut le changer selon la version que vous utilisez
-La clé du dépot a changé, à présent c'est DD45F6C3
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv DD45F6C3
gpg --export --armor DD45F6C3 | sudo apt-key add -
#4 Sun 18 October 2015 18:58
mlt
Les étapes suivantes provoquent des erreurs je pensais que ça venais des clés.
première commande qui provoque une erreur:
apt-get update
W: Impossible de récupérer http://qgis.org/debian/dists/wheezy/Release  Impossible de trouver l'entrée « main/binary-armhf/Packages » attendue dans le fichier « Release » :  ligne non valable dans sources.list ou fichier corrompu
E: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont été utilisés à la place.
Ensuite pour l'installation du coup elle foire, il trouve pas les paquets...
sudo apt-get install qgis-mapserver libapache2-mod-fcgid
W: Duplicate sources.list entry http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main armhf Packages (/var/lib/apt/lists/mirrordirector.raspbian.org_raspbian_dists_wheezy_main_binary-armhf_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/contrib armhf Packages (/var/lib/apt/lists/mirrordirector.raspbian.org_raspbian_dists_wheezy_contrib_binary-armhf_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/non-free armhf Packages (/var/lib/apt/lists/mirrordirector.raspbian.org_raspbian_dists_wheezy_non-free_binary-armhf_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/rpi armhf Packages (/var/lib/apt/lists/mirrordirector.raspbian.org_raspbian_dists_wheezy_rpi_binary-armhf_Packages)
W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
E: Le paquet « qgis-mapserver » n'a pas de version susceptible d'être installée
Voici le contenu de mon fichier sources.list
deb http://qgis.org/debian wheezy main
deb-src http://qgis.org/debian wheezy main
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
Dernière modification par mlt (Sun 18 October 2015 19:10)
#5 Mon 19 October 2015 09:39
dominique.lys
Il n'y a simplement pas de paquet (binaires) pour une architecture ARM (http://qgis.org/debian/dists/wheezy/main/ --> seulement AMD et Intel). J'imagine qu'il faut compiler QGIS à partir des sources, ou bien chercher dans des dépots spécifiques à Raspberry.
#6 Sat 24 October 2015 12:25
mlt
J'ai trouvé la solution, il suffit de remplacer les wheezy par des jessie.
Pour plus d'infos: http://www.popgeo.net/?p=69
