#1 Tue 06 October 2015 15:17
snike
QGIS : Fusion de lignes
  Lorsque je fusionne 1 polygones qui se chevauche, j'obtiens 1 polygone.
  Par contre quand je prend 2 lignes qui ont 1 point en commun j'obtiens 1 objet composé de 2 lignes et non 1 seule ligne.
  Ex : Ligne 1 coordonnées (2,2) (4,4) (5,6)
         Ligne 2 coordonnées (8,4) (7,4) (5,6)
         Je souhaite avoir 1 seul ligne avec les coordonnées (2,2) (4,4) (5,6) (7,4) (8,4)
Est-ce possible ?
Merci par avance.
Dernière modification par snike (Tue 06 October 2015 15:18)
#2 Wed 07 October 2015 13:12
romainbh
Re: QGIS : Fusion de lignes
Hello,
Quelle version de QGIS utilisez-vous ?
Après un rapide test avec la 2.10.1, j'ai bel et bien une seule entité dans ma table attributaire après fusion de deux ou plusieurs éléments.
#3 Wed 07 October 2015 13:28
snike
  J'utilise bien la dernière version et j'ai bien 1 seul enregistrement dans mes attributs. Par contre je continue à avoir plusieurs lignes dans la géométrie. Pour le vérifier, essayez de mettre le style road, vous verrez que même si les points aux extrémités ont la même coordonnées, on continue à avoir 2 lignes
#4 Wed 07 October 2015 14:24
romainbh
En effet, QGIS enregistre la nouvelle entité comme une multi-ligne (il est possible de séparer les éléments précédemment joints).
Pour transformer cette multi-ligne en ligne simple, le plus efficace est de passer par le plugin "Join multiple lines" qui fusionnera définitivement les lignes en une seule.
Sinon, il est possible d'afficher la ligne comme continue - avec le style road par exemple - sans pour autant la fusionner : pour cela, il suffit de définir des niveaux de symbole.
Pour ce faire, dans les propriétés de la couche, onglet Style, cliquer sur le bouton Avancé situé en bas à droite des exemples de style, puis cliquer sur Niveaux de symbole. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, cocher la case Activer... Il ne reste plus qu'à définir l'ordre dans lequel les symboles vont s'afficher.
Dans l'exemple du style road, en mettant 0 pour le fond noir et 1 pour le blanc, la jonction entre les multi-lignes disparaissent.
wink
#5 Wed 07 October 2015 15:10
snike
  Je confirme que l'extention "Join multiple lines" répond à mes attentes.
Merci.
#6 Wed 07 October 2015 16:03
SANTANNA
Lieu: Angers
Problème signalé ici donc si vous voulez leur apporter du grain à moudre...
Cela dit, je n'arrive pas à reproduire le bug avec la version master 2.11... donc elle a été corrigée entre temps. Et après test, il semble que ce soit la 2.10 seule qui soit impactée, la 2.8 fusionnant réellement les entités en une seule.
Dernière modification par SANTANNA (Wed 07 October 2015 17:05)
