#1 Thu 27 August 2015 12:48
julien1984
QGIS 2.6 : Convertir un fichier Shape en GPX - Conserver attributs
Je souhaite convertir un fichier shape (points) en format GPX et conserver un identifiant de ma couche, et ainsi le faire apparaître dans mon GPS.
Dans Qgis lorsque j'enregistre ma couche GPX, les attributs sont conservés dans une colonne "ogr_id". Cependant la couche n'est pas éditable et il n'est donc pas possible de reporter ces informations dans la colonne "name".
Est il possible de faire cette manip' sous QGis 2.6?
Merci pour votre aide.
#2 Thu 27 August 2015 15:27
RenaudL
L'insertion professionnelle par la géomatique
Re: QGIS 2.6 : Convertir un fichier Shape en GPX - Conserver attributs
Concernant l'identifiant de votre couche vous voulez parler plutôt de l'identifiant des objets de la couche?
Pour qu'une couche dont la source est du GPX soit éditable, le mieux est de la créer avec les outils GPS de QGIS (activer l extension outil GPS au préalable, elle est installée par défaut dans QGIS, utiliser ensuite dans la barre d'outil de contrôle des couches de QGIS l'icône de création de la couche GPS).
Editer ensuite la couche qui vous intéresse (points de localisation ou traces / itinéraires).
Enfin tu peux copier / coller les objets qui t'intéressent: pour récupérer automatiquement les attributs identifiants tes objets, il te faut des noms champs identiques entre la couche d'où tu copies des objets et celle sur laquelle tu les colles (ton champ 'name' donc').
En espérant que ça aide,
Renaud
ps: n'hésitez pas à passer en version stabilisée à long terme!
#3 Thu 27 August 2015 16:17
Lsam
Sinon il y a une solution en ligne de commande grâce à ogr2ogr.
Voici un exemple :
ogr2ogr -f GPX -dsco GPX_USE_EXTENSIONS=NO -nlt LINESTRING -t_srs EPSG:4326 fichier_gpx_en_sortie.gpx /chemin/vers/ton/shape/en/entrée -sql "SELECT ton_champ_identifiant AS name, autre_champ_éventuel as desc, Geometry FROM ta_couche"
Tu peux mettre les champs désirés dans ta requête SQL à condition de les affecter à un champ de fichier GPX grâce à AS.
Ça paraît fastidieux mais c'est rapide et efficace. Il y a peut-être mieux directement dans QGis mais je n'ai pas trouvé.
Lsam
Dernière modification par Lsam (Thu 27 August 2015 16:32)
