#1 Thu 16 July 2015 16:11
- Gwylohm
QGIS 2.8 : Problème doublon avec outil "Remplir anneau"
Tout d’abord merci pour ce forum bien enrichissant.
Cependant je n'y ai pas trouvé la solution à mon problème :
Il m'arrive parfois qu'en utilisant l'outil "Remplir l'anneau" pour percer un polygone plus grand, QGIS (2.8) m'ouvre plusieurs fois la fenêtre pour renseigner les champs de la table attributaire, et après l'avoir renseignée plusieurs fois, il me crée un polygone-anneau en double. Cela se produit de façon totalement aléatoire, voire parfois me supprime des anneaux précédemment créés...
Avez-vous déjà été confrontés à ceci ?
Une solution peut-être ?
Merci beaucoup en tout cas !
Gwylohm
#2 Fri 17 July 2015 11:23
- romainbh
Re: QGIS 2.8 : Problème doublon avec outil "Remplir anneau"
Hello,
Oui, il semblerait qu'il y ait un bug. Plus précisément, ça se produit lorsqu'on crée un anneau dans un autre anneau. Et plus il y a d'anneaux dans d'autres anneaux, plus le nombre d'entités créées explose.
Une petite vidéo screencast pour ceux que ça intéresse : https://vid.me/y6SU
J'ai testé ça sur QGIS 2.8, 2.9 et 2.11.
#3 Sat 18 July 2015 00:10
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Joli bug en effet...
@romainbh, l'as-tu signalé aux développeurs?
#4 Sat 18 July 2015 11:55
- Gwylohm
Merci romainbh !
C'est exactement ce bug, et il est horrible, impossible de travailler !
Donc, d'après ce que je comprends, il n'a jamais été soulevé ? Donc pas de solutions avant longtemps ?...
#5 Sat 18 July 2015 13:52
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je n'en ai pas trouvé trace donc l'ai reporté. Après pour les délais, ça dépend, un bug signalé aujourd'hui peut être corrigé dans la journée, tout comme dans très longtemps. C'est selon les priorités actuelles, les disponibilités des développeurs et la gravité du bug. Bien évidemment, cette disponibilité et ses priorités peuvent être revues si vous connaissez quelqu'un qui utilise l'outil et qui veut bien financer le temps de travail des développeurs, ou proposer un patch.
il me semble avoir lu qu'une version 2.8.3 est dans les tuyaux; le tout est d'espérer que ceci ait été corrigé avant.
Dernière modification par SANTANNA (Sat 18 July 2015 13:59)
#6 Sun 19 July 2015 08:59
- Gwylohm
OK, merci beaucoup Santana !
#7 Fri 21 August 2015 15:06
- Gwylohm
Apparemment avec la 2.8.3 (mais pas la 2.10.1) le bug n'existe plus.
Donc le report de bug a bien dû être pris en compte. Merci pour votre aide !
Edit : Je retire ce que j'ai dit, le bug existe toujours, donc à voir avec la prochaine MàJ
Dernière modification par Gwylohm (Thu 15 October 2015 11:00)
