#1 Tue 30 June 2015 09:40
Dumay Olivier
Lieu: Mairie de Bagneux - Géomatique
Changement de projection WGS94 EPSG32630 en LAMBERT RGF93 CC49 Zone 8
Bonjour;
Sous Mapinfo, lorsque je reprojette mon TAB de  WGS94 EPSG32630 en LAMBERT RGF93 CC49 Zone 8, mes points  sont regroupés une seule ligne oblique ???
Qu'est ce qui ne marche pas ?
Olivier
#2 Tue 30 June 2015 10:02
yartostout
Lieu: Bretagne
Re: Changement de projection WGS94 EPSG32630 en LAMBERT RGF93 CC49 Zone 8
Quelle version de Mapinfo ? Tu prends bien l'EPSG 3949 ? (Dans Enregistrer Table, et le bouton Projection...) ?
#3 Tue 30 June 2015 10:21
Dumay Olivier
oui tout à fait ! EPSG 3949 Zone8 CC49
#4 Tue 30 June 2015 17:23
Benoit91
En général cela se produit lorsque vous n'avez pas la bonne projection sur vos données sources. Il vous faut d'abord trouvé la bonne projection de vos données sources puis ensuite vous pourrez les reprojeter.
#5 Tue 30 June 2015 23:00
evaporite
Pour une fois je vais essayer de donner un conseil :
Donc oui effectivement ca fait une ligne quand il y a une erreur de projection.
je vais essayer de décrire la méthode que j'utilise :
- j'ouvre  mes fichiers sans y indiquer de projection, je vais en bas à droite de l'écran de MapInfo et je regarde en bas pour avoir l'emplacement du curseur et je note les coordonnées. Ainsi on "obtient les données X et Y en brute"
Ensuite je vais sur un site qui donne les coordonnées dans différents systèmes comme The World Coordinate Converter. et je compare
Je vais dans la zone géographique qui m’intéresse et ainsi je retrouve le bon système.
Je me fais "avoir" régulièrement dans j'avais lancé un topic pour savoir les différentes procédures, savoir si des personnes avaient un truc mais c'est une question qui revient très régulièrement ...
aller voir le topic http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=97701
#6 Wed 01 July 2015 08:08
nicoboud
Lieu: Nantes
Quand les données se retrouvent sur une ligne, cela indique :
1- que vous utilisez une projection bornée
2- que vos données sont en dehors des bornes définies dans cette projection
En conséquence, soit vos données sources sont mal géoréférencées (erreur de coordonnées ou de projection appliquée à la table source) soit vous n'enregistrez pas vos données dans le "bon" lambert zone correspondant à vos données.
Testez ce dernier cas en enregistrant avec une projection "non bornée".
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#7 Wed 01 July 2015 09:19
Dumay Olivier
Merci à tous pour vos réponses, je vais essayé
Olivier
#8 Wed 01 July 2015 09:39
olivier.eckmann
Si votre problème concerne toujours les coordonnées de la mairie de Bagneux, comme indiqué dans le message précédent, votre système d'origine c'est du WGS84 Pseudo Mercator EPSG 3857 et pas du 32630.
Olivier
#9 Thu 02 July 2015 10:41
Dumay Olivier
Je n'y arrive toujours pas si quelqu'un a la moulinette pour la transformation du fichier ci joint ou me donner la recette ou un url qui fonctionne.
Mapinfo ne veux rien savoir
Est ce possible d'avoir du Lambert France RGF93 CC49
Merci Olivier
Dernière modification par Dumay Olivier (Thu 02 July 2015 10:44)
#10 Thu 02 July 2015 11:32
yartostout
Lieu: Bretagne
Tes points forment un amas de points avec certains concentrés sur une ligne oblique, comme tu le disais dans ton premier message. Est-ce là le problème ?
Voilà ce que ça donne pour moi, tiens nous au courant
#11 Thu 02 July 2015 12:21
olivier.eckmann
Voila le fichier XLS en CC49 pour moi en partant bien de l'EPSG 3857
Olivier
