#1 Wed 27 May 2015 11:53
Erable77
QGIS: Probleme de Projection avec meme SCR ?
Bonjour, j'ai des SHP, polygones et des lignes, touts en WGS84.
Dès que je veux les mettre dans un projet, les lignes et polygones se projet séparément, pourtant le SCR est le même.
Comment je peux faire pour tout se projet au même endroit?
Merci d'avance.
#2 Wed 27 May 2015 13:24
devnice
Re: QGIS: Probleme de Projection avec meme SCR ?
Teste la projection de tes couches en t'aidant de ce site: http://dogeo.fr/_apps/projection/   (charge ta couche dans l'onglet Shp -> Map). peut être qu'elles ne sont pas à la projection qu'elles affichent. Tu pourra dans tous les cas les reprojeter avec l'outil "Reproject" de Qgis.
Dernière modification par devnice (Wed 27 May 2015 13:25)
#3 Wed 27 May 2015 14:17
Erable77
Merci pour ta réponse, le lien est h/s et même avec une reprojection de QGIS, j'ai le même résultat...
#4 Wed 27 May 2015 14:22
devnice
Le lien marche je viens de le retester à partir du message. Désactive la projection à la volée ou active la pour voir.
#5 Wed 27 May 2015 14:58
Erable77
Toujours rien avec le lien, mon réseau dois faire des manières. Je retente demain.
Même avec/sans le projection à la volée, toujours la même. J'ai l'impression qu'il y a un problème vis à vis mettre des polygone avec des lignes. Les polygones s’affiche ok et les lignes aussi, mais pas ensemble.
Je l'ai même changer en Lambert 3 et idem.....
Dernière modification par Erable77 (Wed 27 May 2015 14:59)
#6 Fri 05 June 2015 22:03
ML44
je viens de m'apercevoir que j'ai le meme problème.
Si entretemps vous avez trouvé la solution, je suis preneuse.
#7 Mon 08 June 2015 08:49
Erable77
Bonjour ML44, désolé je n'ai pas de solution, pour mon projet, j'ai le luxe d'avoir encore accès à ArcGIS.
J'ai mentionné le problème à un de mes prof et il m'as dit que de tout façon QGIS n'est pas au point pour faire la carto, peut être dans les future versions.....et même.
Bonne chance
#8 Mon 08 June 2015 09:29
Dof
Lieu: Grenoble
Bonne chance
J'utilise QGIS quotidiennement  depuis des années dans le milieu professionnel et je peux vous garantir que QGOS est "au point pour faire de la carto"! Il faut juste savoir l'utiliser... Votre prof devrait peut être se former un peu à QGIS.
Qgis ne permet peut être pas d'avoir un fichier contenant des lignes ET des polygones mais c'est tout à fait normal. Une couche = un type de géométrie.
#9 Mon 08 June 2015 09:53
chanteclair
Lieu: Pau
@Erable77 : votre prof devrait peut-être prendre des cours...Qgis est opérationnel dans de nombreuses entreprises.
Comme je le disais précédemment, le SCR spécifié dans une couche ne correspond pas forcément aux coordonnées stockées dans celle-ci.
Testez ceci :
- afficher votre couche, sans activation de la projection à la volée. Vous allez ainsi afficher la couche avec ses vraies coordonnées stockées.
- à l'aide des coordonnées stockées, déterminez dans quelle projection vous êtes (à l'aide du lien de Devnice),
- une fois la projection identifiée, allez dans les propriétés de votre couche, onglet Général et définissez le SCR que vous venez d'identifier,
- vous pouvez alors faire un clic droit sur votre couche, "Sauvegarder-sous" pour enregistrer votre couche sous un nouveau nom et lui définir le SCR de destination que vous souhaitez.
- recommencez ces manipulations autant de fois que vous avez de couches.
- au final, projection à la volée activée ou non, toutes vos couches devraient se superposer.
#10 Mon 08 June 2015 10:11
vamd
Ça c'est sûr... ;-)
https://www.flickr.com/groups/qgis/pool/
#11 Mon 08 June 2015 10:26
hny29
Lieu: Brest
Bonne chance
Au secours ! Comment peut-on dire ça.... Tu peux lui dire que lui aussi peut retourner à l'école ;-)
#12 Thu 11 June 2015 16:46
Erable77
@ Dof: j'essaie de d'entasser des couches les un sur les autres, ils ne sont pas mélanger.
@chanteclait: J'avais déjà essayer cette manip (ou similaire) et no joy. Après avoir perdue 3 jours pour une simple carte thématique tout simple, je vais aller retrouver du réconfort auprès de ArcGIS smile
J'aime le concept de QGIS, mais je ne suis pas séduit par le produit, peut être un jour.
#13 Thu 11 June 2015 17:11
SANTANNA
Lieu: Angers
Je serais curieux de savoir, en ouvrant ces mêmes couches sous ArcGIS, si elles sont superposées ou pas.
Sinon, content de savoir que vous aimez le concept QGIS. Le produit, j'espère aussi qu'il vous séduira; ça vaut le coup si on lui en accorde l'occasion et que les concepts de base de la projection, pour revenir à votre problème, sont bien cernés. Et à ce propos, je vous invite à lire ce petit article
#14 Fri 12 June 2015 09:16
Erable77
@SANTANA: Merci, je vais lire ça et cette après midi je fait mon test sur ArcGIS. Je suis aussi curieux de voir si je vais être obliger de recommencer à zéro ou pas...
Comment ne pas aimée un SIG gratuit! Vue les prix des licences, mais après faut juste que ça nous permets de faire notre boulot sans nous faire perdre 3 jours.
#15 Fri 12 June 2015 09:32
Erable77
J'ai pu accéder au site (enfin) il est très bien cette outil! Merci.
Pour une raison inconnue, QGIS prends mon shp d'origine (en WGS) et le re-projet en RGF93/Lambert-93. Pourtant j'avais bien vérifier dans les propriétés des shp la projection, dit en WGS par QGIS.
Bon au moins si je manque de temps avec ArcGIS je pourrais re-essayer avec QGIS.
devnice a écrit:
#16 Fri 12 June 2015 14:59
Erable77
Bon, j'ai tout refait sur ArcGIS, encore le soucie de projection et je n'allais pas me prendre la tête à refaire les projections pour 34 shp.
Et 2 hrs plus tard, ma belle carte thématique à vue le jour smile
#17 Tue 03 September 2019 12:30
David XY
un grand merci à tous, j'ai trouvé grâce à vous !!
